losen Stecker gefunden...wofür?
Bei der Rückrüstung auf die originalen Lautsprecher habe ich einen losen 3-poligen Stecker hinter der linken Verkleidung gefunden.
wofür ist der?
Tnr: 357972753
Bilder:
[Bild: exz6p7vu.jpg]
[Bild: dd9aajcn.jpg]
[Bild: e2z83rqj.jpg]
Nokia Aktiv Boxen oder Subwoofer?
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Servus,
das scheint mir eher nichts mit den Lautsprechern zu tun zu haben - es sei denn, der passt mit an die Nokia Platine und das Kabel geht von dort zum Skisack - so wäre es original gewesen mit einem aktiven Subwoofer.
Aber die Kabelfarben passen meines Erachtens nicht dazu. Ist das dritte Kabel schwarz oder schwarz/grün? Und was ist bei dir links? Fahrer- oder (Wie ich vom Bild her eher vermute) Beifahrerseite?
Bo.
Fahrerseite.
Der hat nix mit den Lautsprechern zu tun.
Der Stecker hat 3 dicke Kabel (schwarz,schwarz/weiß und braun/weiß) und läuft in den Kabelbaum zum Hechgebläse.
Hallo. Denke der Stecker wird für ein Hardtop sein.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
in dem Baujahr gab es keinen Subwoofer.
Zitat:und läuft in den Kabelbaum zum Hechgebläse.
Dein Gebläse funktionert aber normal mit dem Schalter für Heckscheibenheizung ?
Hätte jetzt aufgrund fehlenden Hardtops an den Gebläseanschluß gedacht.
Der hat aber einen 2-pol mit quadratischem Stecker und Metallbügel-Verriegelung lt. Repleitfaden.
Also ich bin noch anhnungslos; sieht aber massiv aus 2,5mm^2
Gruß, Tux
Hardtop macht Sinn.
Der Stecker lag quasi unter dem Scharnier und der Erstbesitzer hatte ein Hardtop mitbestellt.
Geht Dein Heckgebläse einwandfrei?
Beim Leitungssatz fürs Hardtop wird ein "Sommer- / Winterleitungssatz" eingebaut - der wird zwischen Heckgebläse und einem Stecker, der dann zum Verdeckkastendeckel gelegt wird, gesetzt. Das soll sicherstellen, dass wenn das HT aufgesetzt ist, das Gebläse NICHT läuft und dafür die Heckscheibenheizung vom HT läuft.
Vielleicht hat einer der Vorbesitzer den Leitungssatz mit ausgebaut - womöglich beim Verkauf des Audis?
Grüße,
Bastian
Leitungssatz sieht werksmäßig aus.
Der ist ohne Zwischenstecker und läuft durch eine Tülle mit weiteren Kabelnnach außen.
Er gabelt sich 2mal. 1x zum Gebläse und 1x zu einem Relais.
Mehr konnte ich nicht erkennen, ohne die Seitenverkleidung abzubauen.
Gebläse Versuch ich heute Abend.
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.166 22.05.2024, 21:07
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.325 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.486 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.845 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.833 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.726 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 7.599 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.638 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.562 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 4.999 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
