2 poligen Stecker gefunden
N'Abend.
Grad in der Halbzeit mal Sicherungen gecheckt.
Was find ich.
Ein Kabel.
2poliger Stecker,rot-blau und braun.
Das Kabel läuft hinter dem Sicherungskasten entlang und kommt vom Wischermotor.
Kann mir da jemand helfen?
[Bild: 18612522mh.jpg]
vielleicht eine ehemalige Motorraumleuchte?
Welche Nummer steht auf dem Stecker? Ich schau dann morgen mal.
Danke,ich geb dir morgen die nummer durch.
Wie erkennt man denn,ob das KI bzw der Minicheck vom 5 Zylinder stammen?
Hab jetzt oft gehört,dass bei falschem KI bzw falschem minicheck auch ab 2000upm die Öldruckleuchte leuchtet.
Mittlerweile getauscht/geprüft:
Geber,Stecker ersetzt
Masse auf Kabelschuh->keine veränderung
Kabelschuh baumeln lassen->keine Veränderung
Summer geht übrigens nicht,nicht bei Öldrucklampe und auch nicht bei Licht an.
Nur einmal ging die Lampe 20km lang aus,als der Wagen nach dem Waschen nass war.
Finde den Fehler einfach nicht.
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 3.293 22.05.2024, 21:07
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 7.335 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 3.848 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 5.757 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.320 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.335 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 6.385 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.009 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.187 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 4.290 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
