Behälter der Scheibenwaschanlage
Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert!
So liebe Gemeinde,
hab mal wieder ein Problemchen. Beim Auffüllen des Spritzwassers is mir leider aufgefallen,dass der Tank irgendwo ein Leck haben muss.So wie ich oben reingeschüttet habe,kam es tropfenweise unten wieder raus.
Nun zu meinem Anliegen:
Wie komme ich am einfachsten an den Behälter ran? Die netten Audi-Cabrio-Erfinder haben da
ja scheinbar ganze Arbeit geleistet und den Behälter zwischen Motorraum und Kotflügel gebaut.
Heisst das etwa,ich muss den kompletten Kotflügel demontieren???Un Un Un
Hab unter den FAQ gesucht und sonst das Forum durchstöbert,aber leider nix passendes gefunden.
du musst das linke Vorderrad ausbauen (fahrerseitig) und dann noch die Radhausverkleidung und dann siehst du den Tank.
Der Einfüllstutzen oben ist vom Tank trennbar. So kompliziert sollte es auch nicht sein denke ich. Viel Erfolg.
Wie Maveric schon geschrieben hat ist es richtig Zwinker
Nur kann es sein das du den Frostschutz vergessen hast & er dir zerfroren ist ?
Da benötigst du einen neuen Behälter & eine neue Pumpe. Dazu mußt du aber auch wissen ob du Autocheck hats oder nicht. Zeigt es im Tacho an wenn das Wasser alle wird ? (Springbrunnen) Dann benötigst du noch eine Pumpe mit Autocheck bzw. 3 Anschlüsse.
Mit viel Glück ist evl auch nur die Dichtung hinüber wo die Pumpe in den Behälter gesteckt wird ;-)
Denis76
Huhu
Scheibenwischwasserbehälter leckt, dringend !
Behälter für Scheibenreiniger defekt
Scheibenwischerwasser Tank undicht
Wischwasser verschwindet von alleine
pumpe fuer spritzwasser defekt
Lesen, merken, glücklich sein Big Grin
Mahlzeit
Wenn ein Wassertank benötigt wird kannst du dich bei mir melden habe noch 2 Tanks übrig Normal Cabriotank 4L und ein 8L Tank für Scheiben und Scheinwerferreinigung beide Tanks sind auch für AC geeignet.
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Au Backe Au Backe Au Backe
Dank Euch für die schnellen Antworten.Ich werd erstmal versuchen,den Tank so zu flicken.Sollte er wirklich hinüber sein,komm ich gern auf Dich zurück Jens ...
Liebe Grüße
Smile Scheibenwaschanlage Motor Oben-Ohne 5 7.514 13.06.2009, 10:03
Letzter Beitrag: Owe
