Scheibenwaschanlage Motor
Smile
Erst einmal ein HALLOOOO an alle hier im Forum.....
Bin ganz neu hier und habe meinen Audi seit gestern.
Alles Suuuper soweit, habe nur Probleme mit der Scheibenwaschanlage.
Behälter ist voll und wenn man waschen möchte kommt kein Wasser.
Nicht ein Tropfen.....
Auch kein Pumpgeräusch zu hören !!! Oder gibt es das nicht ?
Ich denke doch, wahrscheinlich ist die Pumpe defekt oder hat jemand eine andere Idee ?
Und wo ist die Pumpe ?
Unter dem Behälter ?
So, wenn jemand eine Ahnung hat, bitte melden.
Vielen Dank und noch ein schönes WE
Gruße aus dem Norden
Hi
Hast du schonmal die Sicherungen Kontrolliert?
Die Pumpe sitzt am behälter dran. Hab da ein Bild zu im Internet gefunden Smile
Würde mal kontrollieren ob die Strom bekommt und dann weiter gucken ob sie einen El. Wiederstand hat. (Messen)
[Bild: pumpe.th.jpg]
Lg und viel Spaß mit deinem neuen Auto.
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Danke dir,
ja die Sicherungen hatte ich kontroliert.
Schaue morgen gleich mal nach wie es der Pumpe geht.
Sicherlich macht sie ja auch ein Geräusch beim betätigen.
Ist zur Zeit jedenfalls nichts zu hören.
Danke dir für das Bild.
Grüße zurück,
Rainer
habe den Motor gewechselt,
20€ mit Versand und es läuft wieder....
Danke
Hi
Null Problemo!
Danke für die Rückmeldung.
Guten Morgen Rainer
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du dazu das linke Rad inkl. Radhausschale abmontieren musstest?
Wo hast Du die neue Scheibenwaschpumpe her?
  Behälter der Scheibenwaschanlage Tom1976 5 7.304 10.02.2009, 18:17
Letzter Beitrag: Tom1976
