Heizung / Lüftung
ich habe ein kleines Problem mit den 3 Reglern in der Mittelkonsole für
Heizung - Lüftung - Gebläse .
Diese sind mittlerer Weile sehr schwer gängig und quietschen auch etwas.
Was kann ich tun ? Hab schon versucht sie abzuziehen, aber ohne Erfolg.
Kann man die Regler etwas fetten oder schmieren ???
Besten Dank
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Da gebe ich erst richtig Gas! ----Da gebe ich erst richtig Gas!
probier doch mal Silikonspray. Bei diesen Sprühdosen ist oft ein kleines Röhrchen bei, mit dem man (vielleicht) in den Spalt der Regler kommt.
Hallo Jens,
nimm nen Lappen (Lumpen), legt den 3 - 4 zusammen, dann mit dem Lappen über die Regler und das ganze mit ner Kombizange gefühlvoll (!!!) langsam runterziehen. Wenn sie ab sind, kannst Du sehen, warum sie schwergängig sind.
Ich betone aber noch mal, sei gefühlvoll im Umgang mit der Zange, nicht dass Du die Regler zerquetscht oder den Abdruck der Zange dort siehst.
Servus
Winni
[Bild: b6h6p4jgl8o3oah8l.jpg]
Ok,
vielen Dank, werde mal probieren ob ich das Unfallfrei hinkriege.
Super Bild Owe, was für doofe. Also genau richtig für mich!!!Un
Jens
  [Problem] Lüftung ohne Klima funktioniert weder warm noch kalt, Motor läuft retzko 6 3.729 03.05.2026, 13:50
Letzter Beitrag: ls2907
  ET Klammern Drahtzüge Heizung Belüftung SommerImRevier 1 3.426 10.03.2023, 20:47
  [Problem] Lüftung läuft mit reduzierter Leistung schlappoff 9 13.472 02.12.2022, 15:00
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was bröselt da aus der Lüftung? terex75 8 11.164 28.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Heizung defekt Chris1701 23 35.589 08.04.2020, 10:10
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.981 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Lüftung geht nur auf Stufe 4. NiCa 13 14.964 09.01.2019, 11:46
Letzter Beitrag: Laccadive
  Lüftung riecht im Stillstand Checky 6 9.748 15.02.2017, 23:54
Letzter Beitrag: Checky
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 5.862 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  V6 - Heizung wird nicht warm Manurix 4 8.414 12.04.2015, 17:39
