Ersatzrad Notrad 5x112 ???
Hallo zusammen! Mein Cabby Bj 95 hat Lochkreis 5x112! Leider is mir aufgefallen, dass ich gar kein Ersatzrad im Auto hab. Und so was sollte man doch haben. Welches paßt denn da rein! Es ist liegend unten ein Platz dafür vorgesehen.
Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
normalerweise hat dein Cab Lochkreis 4 * 108. 125/90 ist die Größe des Notrads.
Stimmt schon! Nur hat er S2 bremsenCool ! Und die haben 5x112 Lochkreis!
achso, nun ja. Da bin ich überfragt. Am besten legst du dir ein gutes Pannenspray in die Reserveradmulde.
Also ich halte es auch für am einfachsten einfach die Goldene karte bereit zu Halten!
So handhabe ich das mit dem Reserverad es ist nämlich nur vorgeschrieben, dass wenn ein Reserverad mitgeführt wird dieses OK ist. Man muss aber keines mitführen genausowenig muss man dieses Pannen Spray mitführen.
Mal ganz blöd gefragt! Was spricht gegen das Notrad vom S2 oder war das anders dimensioniert das es nicht paßt?
Gute Frage!?! Mal schaun, ob sich sowas auftreiben lässt!
Also die originalen S2 Ersatzräder sind 7x16! Ob die da rein passen? Beim S2 war wohl doch mehr Platz!Un
und welche waren in den Limos verbaut, die ebnfalls 5*112 hatten?
diese Info habe ich mir gerade aus der Bucht gezogen.
T 125 70 R16 96 M
3,5J x 16
ET 25,5
Lochkreis 5 x 112
Könnte vielleicht passen.
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 7.003 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.236 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 11.762 04.06.2021, 16:50
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.641 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Notrad Ulrich 6 9.953 04.02.2020, 18:56
Letzter Beitrag: Bo.
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 3.012 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 38.418 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  ADR Umbau auf 5x112 Oldaudifreak 3 6.197 17.02.2019, 15:06
Letzter Beitrag: Andrei
  Felgen mit Gutachten 5x112 für 2,8l Cabrio bigbiz25 1 3.720 15.06.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Notrad kaili 26 23.922 11.07.2017, 22:02
Letzter Beitrag: clusterix
