Schliesse Fenster per zentralem FH-Schalter, Fahrer-Fenster öffnet wieder
Hallo!
Habe das (sporadische, aber häufige) Problem, dass das Fenster der Fahrer-Seite vorne wieder öffnet, nachdem ich alle Fenster per zentralem FH-Schalter geschlossen habe.
Hat jemand einen Tip, an was das liegen kann?
Servus Yawa !
Mir ist das "Problem" durchaus bekannt. Auch mein Schätzchen macht dies.... Bin verärgert!
Meine simple Problemlösung ist die folgende: ich halte den Zentralschalter etwas länger gedrückt, bis das Relais unter dem Lenkrad schaltet. Dann lasse ich ihn los und das Fenster bleibt zu. Big GrinCool
Du kannst aber auch mal die Suchfunktion des Forums füttern. Da gibt es wohl schon ein paar Beiträge. Ich habe mich schon durch einen recht langen Beitrag zu diesem Thema gelesen.....
Probier einfach mal ein paar Suchbegriffe aus. Da findet sich auf jeden Fall etwas.
In diesem Sinne eine gute Nacht,
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 21.946 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 5.755 26.09.2023, 09:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 19.652 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.859 19.04.2023, 16:49
  [Elektrisch] Probleme mit zentralem Fensterheber Danski 4 4.855 23.03.2023, 23:54
Letzter Beitrag: holzbein
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.764 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 16.804 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.799 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.149 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 10.292 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
