Car Hifi probleme, brauche hilfe bitte...
hallo zusammen,
hab mal wieder ein problem. die öltemperaturanzeige verweigert seid freitag nun auch noch seinen dienst, soll heissen die wassertemperatur anzeige ging sowieso schon eine weile nicht mehr richtig. ich hab mich bis jetzt immer auf die öltemp verlassen.
weiß jemand was es sein kann, vielleicht der geber? wenn ja, wo steckt das ding und kann man das irgendwie überprüfen?
die anzeige selber geht nach zündung einschalten wie normal leicht nach oben. nur bei der fahrt, wenn man so die normaltemp erreicht haben sollte, ist sie nur leicht über die 60 grad gestiegen. also denke ich mal die anzeige selber ist noch okay.
für tips und ratschläge wäre ich euch dankbar
die such funktion hab ich auch schon benutzt, aber nicht einen beitrag zu *öltemp* gefunden.
es grüßt euch
toto
2,8 - 08.93 - Autom - sw - Leder - GIS - Klima - e.Verdeck - ca. 160000 km<br><br><a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/127846.html' target='_blank'> <img src='http://images.spritmonitor.de/127846_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Hallo Toto,
versuch's mal mit dem kompletten Wort. Die Platzhalter funktionieren
in der Suche nicht. - oder hattest Du das schon probiert ?
Ansonsten kann ich Dir leider nicht helfen.
Grüsse
Uwe
@toto....
bei dir ist sicher der öl-temp.-geber hinüber....
beim 2,8er weiss ich es nicht genau,sollte aber wie bei allen anderen in der nähe des ölfilters sitzen......
hatte den vor kurzem auch bei mir gewechselt....sollte 2 polig sein..!
die öldruckschalter sitzen an der rechten seite,einpolig Zwinker ,also nicht verwechseln..... Zwinker
denke du musst dir nen neuen besorgen....
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
beim 2.3 5-ender ist der unterhalb vom ölfilter und an der kante die ölwanne und motorblock bilden (rechte kante in fahrtrichtung) läuft das signalkabel nach hinten, dieses war bei mir defekt... um da gut ranzukommen kannst du allerdings die ganze untere plastikschale abmontieren :/
viel glück!, Martin.
danke erst mal, klingt ja nach arbeit Das ja man doof na mal sehen ob ich dazu komme, ansonsten werde ich dann doch mal die werkstatt aufsuchen müssen...
@holli weißt du zufällig was der spaß kostet??? und hast du vielleicht eine Bestellnummer???
greetings toto
  [Problem] Ich brauche Eure Hilfe! Nicht der original Teacho? nespresso 18 19.308 26.06.2018, 09:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  ATA defekt, brauche mal Hilfe! Skippi650 3 6.428 28.01.2011, 18:22
Letzter Beitrag: Skippi650
  Tacho einstellen - brauche Hilfe asso1000 3 7.057 23.03.2004, 00:31
Letzter Beitrag: Holli69
