ATA defekt, brauche mal Hilfe!
ich hab ein kleines Problem mit meiner ATA. Die zeigt nix an und ist kpl. dunkel.
Die SUFU hab ich schon benutzt, vieles probiert aber es funktioiert nicht.
Ich habe...
- ATA ausgebaut und zerlegt, Microlämpchen geprüft -> Lämpchen brennt wenn ich +/- direkt anlege
- Temp.sensor Widerstand gemessen Istwert 3,4kOhm ( hab hier auch schon 1,36kOhm gelesen, was ist richtig???)
- Zündungsplus am gelben Stecker Origanalkabelbaum, keine Nachrüstung) gemessen -> 12,4V
- Lichtkabel ( braun ) am gelben Stecker gemessen -> 9,6V ( hab nicht geprüft ob gerade leicht gedimmt war )
- Massekabel grün am gelben Stecker auf Durchgang geprüft -> i.O.
- Temp-fühler ausgesteckt und gebrückt
Meine Vermutung ist eine defekte ATA Anzeige, da nicht mal das Microlämpchen leuchtet.
Hat jemand von Euch vllt. eine Ahnung, was ich noch probieren könnte???
Vielen Dank für all Eure Tips
Gruss Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Hallo Jens
Deine Werte, die Du an den Pins gemessen hast sind alle im grünen Bereich !
Der Widerstandswert sieht auch in Ordnung aus, wenn die Aussentemperatur ca. 0°C beträgt. Der NTC Fühler hat bei 25° 1kOhm.
Ist Verbindung zum Temperaturfühler unterbrochen zeigen sich zumindest 3 Striche im Display ---.
Was könnte defekt sein ? Das Display selber wird durch das Gehäuse mit seinen Kontakten gegen die Leiterbahn gedrückt. Hier kann eine Kontaktschwäche vhd. sein. Ist eine Leiterbahn durchgebrannt ? Wie sehen die Lötstellen aus ?
Gruss, Tux
Hallo Tux,
vielen dank für deine Tipps.
3,4kOhm bei 0°C, Schei.... ist das kalt in meiner Garage.
Habe heute nochmal die Leiterplatte gecheckt, Lötpunkte kontrolliert und die Kontakte zwischen Leiterplatte und Display gereinigt. Konnte keine Fehler entdecken.
Leider war auch diese Aktion vergebende Arbeitsmüh. Bin verärgert!
Es tut sich nicht´s. ( Nicht einmal das lämpchen leuchtet nach dem Anstecken )
Ich werd jetzt mal auf´m Schrottplatz oder in der Bucht nachschauen ob´s ein gut gebrauchtes ATA Display gibt.
Gruss Jens
Schlußreport !
hab mir in der Bucht eine generalüberholte ATA für 49,90 EUR gekauft.
Als ich diese dann kurze Zeit später eingebaut habe, war alles wieder so wie es sein soll. Smile
ATA funktioniert wieder perfekt.
Danke anTUX für deine Tipps und an den netten Ebay Verkäufer für die ATA.
Skippi 650
  [Problem] Ich brauche Eure Hilfe! Nicht der original Teacho? nespresso 18 19.403 26.06.2018, 09:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Tacho einstellen - brauche Hilfe asso1000 3 7.075 23.03.2004, 00:31
Letzter Beitrag: Holli69
  Car Hifi probleme, brauche hilfe bitte... Toto 4 7.396 28.10.2003, 14:56
Letzter Beitrag: Toto
