Verdeckprobleme - Fast kein Öffnen/Schliessen möglich
Hallo Zuzsammen,
ich habe einen A4 2.4 Carbio Bj 2002.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sich das Verdeck nur sporadisch öffnen bzw. schliessen lässt. Das Verdecksymbol kommt mit Meldung "Verdeck - Betätigung nicht möglich" oder "Bitte Heckklappe schliessen", welche aber definitiv geschlossen ist.
Wenn ich dann einige Male versucht habe und ggf. noch ein bissl Zundüng an/ aus probiert habe, verfährt das Verdeck dann einmalig in eine Richtung wieder.
Auch nach Ablklemmen der Batterie keine Besserung.
Was kann das Problem sein? Ich habe heute den Fehlerspeicher gelesen:
02023 Klemme 87 unplausibles Signal
Zudem muss ich feststellen, dass bei Motor an und Tür auf das Innenlicht immer flackert (vorne und auch im Kofferraum), erst nachdem die Tür geschlossen ist brennt das Licht konstant. Hört sich für mich nach einem Spannungproblem zu tun (Batterie 74Ah 680A sollte passen, oder?). Beim Starten gibts Null Probleme.
Meint ihr es sind 2 Probleme (Licht und Verdeck)?
Wer hat einen guten Ratschlag?
...ich will doch offen fahren Zwinker
Danke für eure HILFE!!!!!
ne das das Problem heißt wohl Kabelbaum Heckklappe...Smile
das selbe wie beim T89 das sollen die auch beim a4 nicht hinbekommen haben denke ich mal gelesen zu haben, ich würde sagen neu machen und alles ist wieder schön...Smile
g. sven
ich muss mal was los werden.
Den Konstrukteur der Kabelbäume im Kofferraumdeckel, sollte man ohne Abendessen ins Bett schicken.
Wolfgang
Danke schonmal für die Antworten!
Wo genau gehen denn die Kabelbäume in Ar***?
Ist das der Knick Heckklappe in Karosserie?
Welche Seite ist wahrscheinlicher?
Oder meint ihr die Problematik mit dem rechten hinteren Fenster?
Gibt es zufällig ein Foto???
MERCI
mhhh, da musst du mal selbst schauen ich kenn ein a4 cab. nur vom vorbeifahren, irgendwo müssen die Dinger ja aus der klappe kommen und ich denke da wirst du schon sehen wo die Dinger knicken..., und genau dort brichts unter der äußeren isolierung, also von außen rel. schlecht zu sehen, aber du kannst ja mal am Knick drücken und schauen obs weich ist...
g. sven
Nabend,
(04.04.2009, 16:18)BärABC schrieb: Den Konstrukteur der Kabelbäume im Kofferraumdeckel, sollte man ohne Abendessen ins Bett schicken.
Das haben die im A4 Cab mit absicht übernommen...
Ist ne sichere Einnahmequelle, nur darum geht es!
Andere Hersteller haben das Problem auch gelöst bekommen!
[Bild: 300.JPG] [Bild: 350.JPG]
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
es wohl auch kein Zufall, dass die Fa. Foba mittlerweile auch Reparatursätze der hinteren Kabelbäume jetzt auch für dem A4 anbietet.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.265 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.121 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 5.292 29.05.2023, 06:56
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.767 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.396 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.516 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 140.928 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.966 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 19.273 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 32.496 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
