Schalthebelmanschette entfernen
banales Problem...
kann mir jemand sagen, wie die Schalthebelmanschette bzw. der Rahmen mit der Schaltmanschette abzbauen sind?
habe schon sehr fest dran gezogen - habe jedoch Nix wie weg! , daß mich dann Plastikteile anspringen....
Gr. mercedesbenz
Schöne Grüße, mercedesbenz
Mercedesbenz bei AudiCabrio - nichts ist unmöglich!!?
Audi Cabrio 2.6 mit AC, E-Dach, 3-tlg. 17"-LM, u.v.m. sowie 3 weitere "Spielzeuge"
Na da ist richtung Handbremshebel eine Schraube versteckt & die muß du erst rausschrauben. Dann geht es ganz einfach.Smile
Denis76
du musst die Kunststoffkappe vorne in der Mulde der Handbremse vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln, dann ist da eine nach vorne, wagerecht sitzende Kreuxschlitzschraube, die muß raus und das müsste es gewesen sein. Viel Glück!
Wolfgang
Hi, Urmel'chen hat das sehr schön dokumentiert:
Beleuchteter ICT Schaltknauf Einbau
Thilo
Nabend alle zusammen,
jaja, die kleinen Dinge...Au Backe
Ich danke Euch... muß man bei meinen Benz'en nur abziehen...
Hab manchmal halt den Sternenblick.....Uuups
Schönen Abend Euch!
Gr.
Matthias
  Hupenknopf aus Sportlenkrad entfernen Kai 33 39.835 04.09.2012, 08:05
Letzter Beitrag: Boington
  Alcantara Knubbel entfernen terex75 2 7.660 11.06.2012, 22:55
Letzter Beitrag: terex75
  Lederwange vom Seitenteil hinten entfernen? bassboss 3 6.314 21.07.2011, 10:06
Letzter Beitrag: bassboss
  Schaltsack-Rahmen aus Mittelkonsole entfernen systemroot 2 7.207 11.07.2009, 14:51
Letzter Beitrag: systemroot
  Holzblende Beifahrerseite entfernen risingsun 2 7.565 22.10.2007, 12:11
Letzter Beitrag: risingsun
  Mittelkonsolle - Kassettenfach entfernen V6-Cabrio 18 21.584 16.12.2006, 13:41
Letzter Beitrag: urmel
