Lederwange vom Seitenteil hinten entfernen?
Moin die Damen und Herren,
da ich dabei bin, das verunfallte Cabrio auseinanderzubauen um die Teile zu reinigen, frage ich mich seit gestern abend, wie man die 2 seitlichen Wangen an den hinteren Seitenteilen entfernen kann...
Die Schrauben habe ich soweit gefunden, aber das Seitenteil ist noch dran, weil die oberen Schrauben in der Garage mit geschlossenem Verdeck nicht erreichbar sind.
Kann man die Wange überhaupt von vorne rausnehmen, wenn das Seitenteil noch verbaut ist?
Irgendwie hakts oben, unten is sie lose...
Sascha
Es sind noch 2 Schrauben ganz oben, die Du nur erreichst, wenn der Verdeckkasten auf ist.
Dann die Wangen nach oben raus ziehen.
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: daphil
Dank Dir, hab ich mir schon gedacht, weil das so fest sitzt...
Sascha
Hat geklappt!
DankschönSmile
Sascha
  Hupenknopf aus Sportlenkrad entfernen Kai 33 39.636 04.09.2012, 08:05
Letzter Beitrag: Boington
  Alcantara Knubbel entfernen terex75 2 7.632 11.06.2012, 22:55
Letzter Beitrag: terex75
  Schaltsack-Rahmen aus Mittelkonsole entfernen systemroot 2 7.177 11.07.2009, 14:51
Letzter Beitrag: systemroot
  Schalthebelmanschette entfernen mercedesbenz 4 7.908 06.04.2009, 22:47
Letzter Beitrag: mercedesbenz
  Holzblende Beifahrerseite entfernen risingsun 2 7.542 22.10.2007, 12:11
Letzter Beitrag: risingsun
  Mittelkonsolle - Kassettenfach entfernen V6-Cabrio 18 21.417 16.12.2006, 13:41
Letzter Beitrag: urmel
