WischwasserbehälterStecker Orginal oder Zubehör (Foto )
Hatte Probleme mit meiner Scheibenwischanlage. Hab ein Teil Ausgebaut wo der Schwimmer defekt ist .
So nun meine Frage :::
Ist das ein Orginal Audi Teil oder Zubehör ?
Bezeichung ist : PA 6 GB GF 30
[Bild: cimg1761.jpg]
[Bild: cimg1766o.jpg]
[Bild: cimg1770s.jpg]
Hallo Dirk,
"PA 6 GB GF 30" ist die Werkstoffbezeichnung. PA = Polyamid, auch als Nylon bekannt. Gerade im Automobilbau einer der besten, aber auch teuersten Kunststoffe, daher im unteren Preissegment eher selten eingesetzt.
Insofern erstaunlich, dass dabei der Anschluß-Stutzen abgebrochen ist Hoffentlich sieht mich keiner
Gibt es auf dem Teil noch andere Nummern, die eher einer Audi-Teile-Nummer ähneln?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Teilenr. ohne AC 4A0 955 651
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Ich habe eine Pumpe für 8,46 € in der Bucht gekauft.
Aber VORSICHT! Es ist ein Anbieter der die drin hat, da vareieren die Preise zwischen 8,46 € bis 14,?? € ja nach Tag!!!
Habe die aber noch nicht eingebaut.
Danke für die Info
Ich als Technisches Embrio
Habt mir wieder sehr geholfen
Dank Euch
Steht ja nun Febi drauf...
Hätte auch ein Blinder gesehen oder?
und es heisst EMBRYO...
scnrHuh
scnr schrieb:Steht ja nun Febi drauf...
Nun schliess doch bitte nicht immer von Dir auf andere Nenene
Es hätte auch Bibo draufstehen können und es hätte für Dancecore keinen Unterschied gemacht.
Karsten schrieb:Ich habe eine Pumpe für 8,46 € in der Bucht gekauft.
Orischinoool ? Dat wär aber billisch ! Die kostet nämlich mind. 50€
Meine war nach 15 Jahren vergammelt/verrostet weil Wasser in den Motor eindrang.
Thilo
Du könntest auch mal auf dem Schrottplatz schauen. Auch bei anderen Marken, sollte ja alles das gleiche Prinzip sein, hauptsache die Maße passen.
Natürlich wäre dann evtl. was am Stecker zu ändern.
Oder du versuchst das abgebrochene Stückchen wieder anzukleben.
@Tux
Nüscht oginol!
Bestimmt irgendein Chinaimport made by Kinderhand.
Aber wie geschrieben, habe ich noch nicht verbaut. Muss ich die Tage noch machen.
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 5.518 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
  Umbau von Zubehör Funksschlüssel in Original deluxe 1 3.806 25.10.2010, 20:22
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Relais für Zubehör? Kirk 3 6.268 03.10.2008, 05:11
Letzter Beitrag: hamag
  orginal FFB mit Klappschlüssel StefanR. 2 5.072 24.07.2007, 09:02
Letzter Beitrag: Kai
