Temperaturfühler Wasser 2,8 AAH wo ?
Moin Moin,
mein neues altes Schätzchen hat gestern von jetzt auf gleich beschlossen, keine Wassertemperatur mehr anzuzeigen.
Das Kontaktproblem im KI kenne ich natürlich, aber wo sitzt der Fühler im Motorraum ? -wollte erstmal schauen, ob das ein Kabel ab ist, bevor ich das KI ausbaue
Wenn's geht vielleicht mit Bildchen ? Bin Kaufmann.....Zwinker
Eine Frage noch - gehört zwar ins Fahrwerk, aber ich will keinen neuen Fred anfangen:
Es sind montiert 225/45-17 Reifen. Bei der Kontrolle gestern hatte die einen Luftdruck von 3bar vorn und 3,5 bar hinten. Hat da der Vorbesitzer vergessen, den nach der Winterpause wieder zu reduzieren ? Scheint mir doch recht viel zu sein...
Ich habe über die Suche hier von 2,5 - 2,6 bar rundum gelesen....
Schöne Grüße
Uwe
Moin Uwe,
Wassertemperaturfühler kann ich Dir leider nicht sagen, der war bei mir noch nicht kaputt. Bin Glückspilz... Zwinker
Aber ich fuhr letzte und vorletzte Saison mit genau den selben Reifendimensionen noch mit 2,3 bar rundum, Reifenbild weist keine besonderen einseitigen Abnutzungen (Mitte/Ränder) auf.
Habe trotzdem zu Beginn dieser Saison mal auf 2,5 bar erhöht, sollte ebenso kein Problem sein.
Gruss, HSmile lli
[Bild: 118275_5.png]
Hi Uwe,
spiel doch mal mit dem Conti Luftdruckrechner herum. Hat bei deinem Reifen 2.3 bar ergeben...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Schönen Dank auch, dann bin ich mit 2,5 ja gut dabei...
@Semu, den Rechner hatte ich schon mal gefunden, hab' aber doch glatt das Cabrio jedesmal überblättert und dann gedacht, die hätten es nicht aufgeführt Au Backe
War wohl die Aufregung....
Uwe
So, um das abzuschliessen und vielleicht auch Slader einen kleinen Hinweis zu geben, der ja die gleiche Frage gestellt hat:
Bei mir war es entweder der Konstanthalter oder die Anzeige, die schlechten Kontakt hatte.
Ich habe heute, da ich ohnehin die Radioverkabelung sortiert habe, das KI ausgebaut und die Kontaktstellen gesäubert und siehe da, die Anzeige funktioniert wieder.....
Sie zeigt zwar bei warmen Motor und je nach Last zwischen ca. 95 und 98 Grad an, aber die Genauigkeit der Anzeige ist ja bekannt....außerdem sind weiße Tachofolien nachgerüstet worden und mir scheint,dabei wurde die Nadel nicht wieder exakt auf den Nullpunkt gesetzt.
Solange die Temperaturwarnung im AC nicht meckert und die Lüfter schalten kann man damit wohl leben...
Schönen Abend
Uwe
Der Temperaturfühler sitzt in dem schwarzen Wasserrohr was aus der rechten Zylinderbank kommt. Es ist eine schwarze Gummischutzkappe drauf. Der Steckeranschluss selbst ist braun, und hat drei Pole. Dieser kostet beim freundlichen ca. € 104,-. Dieser Temperaturfühler ist auch meist dafür verantwortlich, das keine genau bis garnicht eine Temperatur angezeigt wird.
Diese Erlebnis hatten wir schon bei unseren beiden AAH`s.
Diesen Fühler habe ich dann getauscht und siehe da, bei beiden Cabrio`s geht jetzt die Temperaturanzeige.
Lg Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Hallo Leute,
bin auch der Meinung das der Temperaturgeber/fühler für Anzeige bei mir(AAH 2,8l) re. hinten, unterhalb Bremsbehälter in den festen Wasserrohr ist.( etwas versteckt und schlecht ranzukommen)
Bei mir ist es aber ein weißer Stecker mit 2 Pin. Könnte daran liegen das ich Bj. 93 habe und Schraubbär Bj.97.
Gruß Slader
  Block krum? [ABC] Wasser im 2. Zyl LoCuSCab 4 6.367 20.06.2017, 15:23
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Temperaturfühler ABK bullets4free 2 6.446 10.02.2017, 13:12
Letzter Beitrag: bullets4free
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 13.414 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 43.870 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Temperaturfühler Uthred 0 3.096 05.02.2014, 23:41
Letzter Beitrag: Uthred
  [NG] Temperaturfühler ?! sinox87 5 8.225 27.06.2013, 05:50
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab! Stinker 12 20.632 18.10.2011, 07:57
Letzter Beitrag: Stinker
  Temperaturfühler tauschen Fehlercode 16500 V6TC 1 9.590 07.11.2010, 18:24
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Meiner verliert Wasser ! Lothar 2 6.729 10.08.2010, 13:03
Letzter Beitrag: Owe
  Öldruckschalter, Temperaturfühler (?) 208v115ps 6 15.189 22.03.2009, 15:30
Letzter Beitrag: hamag
