[NG] Temperaturfühler ?!
leider steht mein Cab gerade nicht bei mir, so das ich nicht selbst schauen kann. mein Cab verliert am Kühlerwasser, genau dort wo der Tempfühler?! sitzt .. also unten rechts wenn man vor dem Fahrzeug steht.. nehme mal an das die Dichtung hin ist..
nun wollte ich beides neu kaufen, nur gibts da wohl verschiedene, welchen brauche ich? ..
Farbe vom Stecker wäre auch hilfreich Smile
Grüße Daniel
kann keiner helfen?
du meinst den Thermoschalter der unten im Wasserkühler eingeschraubt ist?
Mit Hilfe deines Fahrzeugscheins kann der Teilehändler ganz unproblematische den passenden raus suchen. Dichtung ist meist mit dabei.
Gruß Markus
Hoffentlich ist es nur die Dichtung.
Zumindst beim 6-Zylinder verabschieden sich die Kühler gerne infolge Undichtigkeiten am seitlichen Übergang zwischen Kunststoff und Metall. Die Haarrisse sind mit freiem Auge kaum zu sehen, bei kaltem Motor ist auch alles dicht. Aber es tropft, sobald der Motor Betriebstemperatur erreicht hat. Begründung: durch die Materialdehnung bei 90 Grad Kühlmitteltemperatur wird logischer Weise auch der Riss größer.
Abhilfe: neuer Kühler direkt vom Hersteller (zB Nissens)
der Klosterneuburger
Genau der thermoschalter ist es, gut laut dem teiledienst (PV) gibt es da wohl verschiedene ?!
Daher meine frage..
Es tropft genau an dem Schalter, somit denke ich das es diese Dichtung sein wird, hoffe das es die auch ist Smile
Werde berichten.
Ja Pv sollte mir mal nen Lima- Regler raus suchen... Da soll es ja auch für meinen Motor ca. Hunderte geben... Ich lach mich wech Da reichte nicht Hersteller und Volt...
Probier's mal bei Audi. Ist nicht viel teurer und die finden den Richtigen.
Gruß Markus
  Temperaturfühler ABK bullets4free 2 6.446 10.02.2017, 13:12
Letzter Beitrag: bullets4free
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 43.871 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Temperaturfühler Uthred 0 3.096 05.02.2014, 23:41
Letzter Beitrag: Uthred
  Temperaturfühler tauschen Fehlercode 16500 V6TC 1 9.590 07.11.2010, 18:24
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Temperaturfühler Wasser 2,8 AAH wo ? Uwes 6 14.712 29.04.2009, 15:56
Letzter Beitrag: Slader
  Öldruckschalter, Temperaturfühler (?) 208v115ps 6 15.189 22.03.2009, 15:30
Letzter Beitrag: hamag
  Temperaturfühler defekt? tossibaer 8 19.596 26.03.2004, 14:05
Letzter Beitrag: tossibaer
