Temperaturfühler defekt?
Hallo zusammen!
Habe doch erst letztens berichtet, wie schön das NG-Problem bei mir gelöst wurde.
Ja Massa
Ich muß jetzt jedoch feststellen das die Kiste morgens bei den ersten Minuten total schlecht Gas annimmt, und so läuft, als würde er sich verschlucken, bzw. keine Leistung haben. Au Backe
Nach ein paar Minuten ist der Spuk dann auch wieder vorbei und das Teil rennt wie Schmitz Katze Zwinker
Hat einer eine Ahnung was das sein kann??
Habe die Lambda bereits neu, und der Luftmengenmesser ist auch neu!
Kann das irgend ein Temperaturfühler sein??
Gruß Tossibaer
A4 Cabrio mit 3 Liter Spritvernichter in Atlasgrau und schwarzer Leder/Alcantara-Kombi; Unter der Kiste stecken 235/30 auf 8,5x20 S-Line Felgen vom grossen Bruder an nem KW Gewinde
Innerhalb ist alles mögliche an Fummelkram implantiert, damit der Jung auch was zu spielen hat und immer gut seinen Weg findet!!!
Der klügere gibt nach! Das beweist: Die doofen beherschen die Welt!
hi!!!
mein beleid!!!!
könnte gut sein,dass der 2-polige temperaturgeber nen schuß hat.wenn der falsche werte liefert,wird im kalten zu wenig eingespritzt und er läuft schlecht.
gruss tom
Tom mein Retter!!!! Big Grin
Das ist der Mann der Lahme zum gehen bringt!!!!!!!! Zwinker
Was meinst Du???
Wo sitzt das Teil, was kostet das nun wieder und wie kann ich es reparieren bzw. ausmessen ob es auch an diesem Teil liegt?? Un
HILFE!!!!
Gruß Tossi!
Mach Dir nix draus...meiner macht das seit der KLR eingebaut ist...werde ihn mal probehalber wieder abklemmen.
Wie schauts bei Dir aus? Auch KLR? Da gebe ich erst richtig Gas!
Grüsse  Nobs
hi!!!
der fühler sitzt links vorne am motor.da ist ein alu-rohr am block angeflanscht.aber vorsicht,es gibt an diesem flansch zwei fühler.der untere ist für die anzeige im ki und der obere 2-polige versorgt beide steuergeräte mit dem temperatursignal.kostet irgendwas zwischen 10 und 20 euro.muss aber nicht unbedingt der fehler sein.wieviel verbraucht dein wagen in etwa?
hast du wie Dr.cab.Nob sagt,so nen klr eingebaut?
gruss tom
Zitat:Originally posted by tom2003@24 March 2004, 17:06:27
hi!!!
mein beleid!!!!
gruss tom
das gleiche problem habe ich bei meinem alltagsauto 2,5tdi.
werde mal zu audi fahren und so ein temperaturfühler kaufen.
Grüsse
Daki
Hi Jungs!
Danke für die Antworten!!!
Ne, hab noch keinen KLR!
War hier nicht irgend was von Sammelbestellung zu lesen??...egal (penn!)
Ich finde den Thread nicht mehr!
Hat sich das erledigt??
Die Kiste braucht so ca. 9,5 bis 10 Liter auf 100km.
@tom: meinst Du wenn man entgegen der Fahrtrichtung in den Motorraum schaut am Block unten rechts die Geber?? Un
Kann mal einer ein Pic machen von dem Fühler??
Das wäre echt nett! Pro
Und wenn jemand schon dabei ist mir hier den Arsc... nachzutragen Rolleyes wäre es nett gleich noch den Tempgeber für das Zusatzinstrument der Öltemperatur abzulichten, das ist bei mir nämlich auch schon ewig im Teich!
Ich denke das mache ich auch jetzt mal wieder fit!
Habe auch schon mal versucht über die Suchen-Funktion was über den Tempfühler rauszukriegen, bin aber irgendwie gescheitert.
Gruß tossibaer Ganz geschmeidisch...
hi!!!
ich habe leider keinen ng mehr,den ich fotografieren könnte.wenn du die haube auf hast und auf den motor schaust liegt das ding auf der rechten seite des motors.kannst du eigentlich nicht verfehlen.der geber ist in so nen aluflansch eingeschraubt.es ist ein schwarzer 2-poliger stecker eingesteckt.
die teilenummer für die bestellung bei audi lautet:034906161
koste leider doch 33 euro.(habe mich getäuscht,sorry!!!)
ich kann dir aber nicht garantieren,dass er dann läuft,könnte aber gut sein.ansonsten mal auf falschluft prüfen und evtl. die kerzen,zündverteiler und finger tauschen,wenn das nicht schon gemacht wurde.
gruss tom
Jep!
Das sollte zu finden sein. Das ja man doof
Alles andere (Kerzen, Kabel, Verteiler, Filter usw.) ist ja schon neu! Huh
Danke für die Hilfe!
  Temperaturfühler ABK bullets4free 2 6.450 10.02.2017, 13:12
Letzter Beitrag: bullets4free
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 43.906 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Temperaturfühler Uthred 0 3.099 05.02.2014, 23:41
Letzter Beitrag: Uthred
  [NG] Temperaturfühler ?! sinox87 5 8.252 27.06.2013, 05:50
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Temperaturfühler tauschen Fehlercode 16500 V6TC 1 9.598 07.11.2010, 18:24
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Temperaturfühler Wasser 2,8 AAH wo ? Uwes 6 14.724 29.04.2009, 15:56
Letzter Beitrag: Slader
  Öldruckschalter, Temperaturfühler (?) 208v115ps 6 15.196 22.03.2009, 15:30
Letzter Beitrag: hamag
