Verdeckkastendeckel öffnet sich nicht
Hallo Ihr,
nachdem ich mir eine neue Stereo Anlage eingebaut habe, funktionierte das Öffnen und Schließen meines Verdecks nicht mehr. Der Verdeckkastendeckel wurde nicht entriegelt.
Nachdem ich hier im Forum gesucht habe und es zu 99% hieß, Kabelsatz tauschen, wollte ich nachschauen, ob ich ein 7 oder 8 adriges Kabel habe. Obwohl nur 7 Leitungen an den beiden Steckern aufgelegt sind, ist das Kabel 8 adrig. (die weiße Leitung ist abgeschnitten, Originalkabel (95))
Nun habe ich vorsorglich auch mal die Verkleidung vom Kofferaumdeckel abgeschraubt. Und was sehe ich da, der Lageschalter (im Knick des Deckels) baumelte so vor sich hin, und das hinter der Verkleidung. Ich diesen Schalter wieder richtig eingeklipst und siehe da, das Verdeck geht wieder einwandfrei auf und zu. Zu diesem Schalter habe ich hier im Forum nichts gefunden, sollte man auf jeden Fall mal kontrollieren.
Noch was: Hattet ihr auch so viele Versuche nötig, ein neues Passwort zu aktivieren Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert!
Capcha ist schwer zu entziffern, und wo ist der Button Control-Panel Un Un Un
Grüße aus München TomTom
Hallo Tom,
Zitat: Und was sehe ich da, der Lageschalter (im Knick des Deckels) baumelte so vor sich hin,
was du damit meinst musst du mal bitte genauer erklären...
Control-Panel ist hier mit "Benutzer-CP" abgekürzt. Zu guter Letzt: Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Hallo, werde morgen mal ein Foto machen.
Meint er den Kugelschalter???
Hallo, ja den meint er.
Das hatte der Herr aus Jena auch kurz überlegt, aber der "sollte" lediglich für die Beleuchtung
des Kofferabteils zuständig sein.... Is dat wirklich so?
(27.04.2009, 23:04)Tom1960 schrieb: Hallo, werde morgen mal ein Foto machen.
Ja, ein Bild bitte.
So Leute, wie versprochen die Bilder.
Der Kugelschalter sollte eigentlich für den Kofferraumdeckel sein, sonst stößt doch die Verdeckklappe gegen ihn.
Die Kofferrauminnenbeleuchtung ging genauso an und aus wie die Innenraumbeleuchtung. Denke sie sind parallel geschalten.
[Bild: kugelschalter-kofferraum_01.jpg]
[Bild: kugelschalter-kofferraum_02.jpg]
Hallo Tom,
dein Gedanke ist zwar richtig, jedoch würde der Kugelschalter dabei nix bringen, da er bereits bei
halb geschlossenem Deckel "umkippt". Dies wäre aber viel zu früh um den Verdeckkastendeckel freizugeben!
Er war zwischenzeitlich mal für die Kofferraumbeleuchtung zuständig. Wenn ich richtig schätze so
etwa bei den Modellen mit Baujahr 95-97.
Die Innenraumbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung sind meines Wissens nie parallel geschaltet
worden. Vielmehr ging bei den Baujahren vor '95 die Kofferraumbeleuchtung nur dann an, wenn auch
das Standlicht eingeschaltet war.
Vielleicht hast du ein "Zwittermodell" oder jemand hat gefummelt um diese (zugegebenermaßen) blöde
Konstruktion abzuändern. Könnte sein, dass er damit das Verdeck ausser Betrieb gesetzt hat,
das System ist nicht für jeden so schnell zu erfassen.... Zwinker
andere Frage: ist das Isisrot was du da hast????
Leider muss Ich in Englisch Schreibe.
I searched my boot for this piece. I can't find it. Where exactly is it mounted? The picture is to close-up for me to understand where it is shot.
//Lars
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.593 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.535 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.774 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.436 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 31.078 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.021 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.283 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.938 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.226 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.400 26.04.2025, 00:52
