Bremse zischt
ich habe mich gerade in mein neues Cabrio verliebt, da geht es schon kaputt! Da bin ich aber traurig!
Ist ein Automatik und ich habs vor 4 Tagen gekauft - von privat!
Nun mein Problem: Die Bremse zischt im betätigtem Zustand und wenn ich den Wählhebel von "P" nach unten bewege, will es losfahren. Klingt wohl nach extrem defekter Bremse, oder?
[/font]
Kann mir jemand weiterhelfen zum Thema Diagnose und Reparaturkosten?
Moin und herzlich willkommen.
Also, wenn ich Dich richtig verstanden haben, bremst Deine Bremse nicht wirklich, wenn man auf das Pedal drückt?
1. Woher zischt es denn?
2. Mach mal die Motorhaube auf und schau Dir den Ausgleichsbehälter für die Bremsflüßigkeit an. Ist der Stand / Menge noch ok?
3. Jemand mal Bremse treten lassen und ggf die Bremsleitungen an allen 4 Bremsschläuchen (Rädern) angucken, dass da nichts rausläuf, wenn der Behälter fast leer sein sollte.
4. ABS-Block / Druckspeicher mal genauer ansehen / hörchen.
Endkunde
Hallo Saskia,
mir kommt es eher so vor, als ob die Automatik spinnt ...Dry
Ein "Zischen" der Bremse kenne ich als Symptom nicht wirklich, könnte es auch ein "klingeln" sein, evtl. auch ein metallisches Geräusch ?
Endkunde hat ja schon was geschrieben zu den Bremsen, zur Sicherheit natürlich mal prüfen / prüfen lassen, allerdings hättest du dann auch keinen Druck im Pedal bzw. keine Bremswirkung, aber sicher ist sicher.
Hol dir auf jeden Fall Unterstützung von einem "Fachkundigen", denn solltest du einen größeren Schaden wie die Automatik haben, würde ich das Auto zurückgeben. Lt. meiner Kenntnis kannst du, ich glaube innerhalb von 14 tagen..Un das Auto ohne Angabe von Gründen wieder zurückgeben und dein Geld zurück verlangen. Das gilt auch bei Privatverkäufen, einen vernünftigen Vetrag vorrausgesetzt...Grandpa
Also dann, viel Glück !!
Gruß Dirk
Hallo Saskia
Glückwunsch zu Deinem Cab.
@ Dirk Wieso "Automatik spinnt" ??? .....sollte doch normal sein, man bringt den Wählhebel von "P" in eine der Fahrstufen und das Auto will losfahren.
"NICHT" normal ist wenn er trotz betätigter Bremse "losfährt".
@Saskia
Es ist immer schwierig Geräusche zu beschreiben und für die Leser ist es schwierig diese Beschreibung wieder in ein Geräusch umzusetzen.
Da kommen bestimmt "lustige Geräusche" dabei raus. Big Grin
Mach am Besten das was Dirk empfohlen hat
(29.04.2009, 08:09)Dirk schrieb: ......... Hol dir auf jeden Fall Unterstützung von einem "Fachkundigen", denn solltest du einen größeren Schaden ..........
Gruß Dirk
Viel Glück
Hoffe es is' ned so tragisch
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Zitat:@ Dirk Wieso "Automatik spinnt" ??? .....sollte doch normal sein, man bringt den Wählhebel von "P" in eine der Fahrstufen und das Auto will losfahren.
...richtig, wenn er trotz betätigter Bremse losfährt, hast du wahrscheinlich gar keine Bremse mehr ...Das ja man doof Rolleyes
Ich meinte damit auch das Geräusch, hatte bei Vater`s Typ 89 mal ein ähnliches Problem, deswegen.
Wie gesagt, solltest du technisch nicht so fit sein, hol dir Hilfe ....Grandpa
Gruß Dirk
Hallo Saskia
Ich grüble schon seit gestern Abend was da wohl zischen könnte.
Das Einzige was mir einfällt ist der Unterdruckbremskraftverstärker. Was anderes gibt es nicht mit Luft am Cab was zischen kann.
Ist dein Bremspedal denn hart? So, als ob man mit ausgeschalteten Motor an eine geschlossene Schranke oder Ampel rollt nachdem man schon 5 mal die Bremse betätigt hat?
Alternativ kannst du auch 5x hintereinander die Bremse treten bei Motorstillstand und dann den Motor mit P Starten und schauen ob das Bremspedal weich wird.
Im Übrigen kann man relativ gut Ferndiagnose machen wenn denn der Geschädigte den Unterschied zwischen klötern, klingeln, klappern oder knarzen kennt. ;-)
Ansonsten versuch mal etwas genauer zu beschreiben und erzähl uns was du schon alles gemacht hast.
(29.04.2009, 08:09)Dirk schrieb: Lt. meiner Kenntnis kannst du, ich glaube innerhalb von 14 tagen..Un das Auto ohne Angabe von Gründen wieder zurückgeben und dein Geld zurück verlangen. Das gilt auch bei Privatverkäufen, einen vernünftigen Vetrag vorrausgesetzt...Grandpa
Gruß Dirk
@ Dirk: das mit den 14 Tagen Rückgaberecht ist wohl Bestandteil von Verträgen, die dem Fernabsatzgesetz unterliegen.
Das trifft bei Saskia wahrscheinlich eher nicht zu. Anders sähe es bei arglistiger Täuschung aus, z.B. wenn der Verkäufer wusste, dass die Bremse defekt ist, und den Wagen als mängelfrei verkauft hat.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Zitat:@ Dirk: das mit den 14 Tagen Rückgaberecht ist wohl Bestandteil von Verträgen, die dem Fernabsatzgesetz unterliegen.
...so, hab mich jetzt noch mal eingelesen.Lesen Scheint so, als ob ich einer weit verbreiteten Mär aufgesessen bin .....Ich finds blöd
Bei einem Händler gibt es allerdings sehr wohl das 14-tägige Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag, dachte eigentlich, das wäre privat auch so ...Huh
Zumindest würde ich den Verkäufer schonmal darauf hinweisen und das am besten schriftlich, damit man später, falls es doch vor Gericht gehen sollte, wenigstens was in der Hand hat.
Bin ja mal gespannt, was in der Zwischenzeit heraus gekommen ist, Saskia hat sich ja bis jetzt nicht mehr gemeldet ...Un
Gruß Dirk
es ist wohl der Bremskraftzylinder, hmm neu kostet das Teil wohl 210€! Da hab ich wohl zu doll auf die Bremse getreten... Bin verärgert!
Zurückgeben kann ich das Cabrio aus diesem Grund jedoch nicht, da ja heutzutage nicht die Käufer geschützt werden, sondern die Verkäufer - Sachmängelhaftungausschluß - Ist fast so gut wie Abwrackprämie! Erste Sahne
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.593 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 19.636 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.541 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 86.675 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.658 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.621 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 18.094 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.159 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 22.468 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 9.546 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
