Hilfe! Der Motor Ueberhitzt.
Hola Amigos.Mein V6 ueberhitzt immer noch.Erst war Oel im Wasser.Hab ihn bei de roten Wasserkontrollampe abgestellt.Oeltemperatur auch 120grad.Dann habe ich den Oelkueler gewechselt incl Thermostat.Danach war alles genauso.Wasser drueckt aus den Behaelter ,rote Wasserlampe kommt alles kocht. Ist es die KD oder Wasserpumpe was
gibt es noch? Gruss aus Tenerife Detlef
Hi
Dein Thermostat oder auch Kühlwasserregler wird defekt sein und dauerhaft geschlossen, so dass der grosse Kreislauf zum Kühler nicht benutzt wird. Greif da mal den unteren Schlauch an, Der müsste relativ kalt sein im Gegensatz zum anderen.
Beim 6 Zyl wird as mit dem Zahriemen zusammen gemacht. Mit ganz geschickten Händen geht es auch so. Dazu bitte die Suche anwerfen.
Thilo
Tach,
noch ergänzend zu Thilo, wird's, wenn's immer noch im Ausgleichsbehälter blubbert u./ od. Öl im Kühlwasser ist, mind. eine der KD sein! Also großes Kino... Das ja man doof
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Stimmt Oliver
War schliesslich Öl im Wasser. Also eh Köpfe runter, planen lassen, ZR und Thermostat ern.
Der Thermostat ist nagelneu.Oelkuehler auch,muste ich selbst wechseln.Hier auf Tenerifa einen guten Motorschrauber zu finden ist schwer.
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.714 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.311 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 14.078 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
  [ABK] Hilfe gesucht !!! Mein Motor läuft nicht richtig alinixschuld 3 8.625 12.04.2014, 01:50
Letzter Beitrag: alinixschuld
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.400 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.716 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.326 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Hilfe!!! Motor startet manchmal nicht!!! SmoothR 9 18.637 10.03.2011, 16:46
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question Brauche Hilfe beim Motor [NG] Dave84 4 9.222 18.02.2011, 12:53
Letzter Beitrag: bassboss
  Hilfe, nach Motorwäsche läuft Motor nicht mehr. ITRDC2 13 31.589 25.08.2010, 20:21
Letzter Beitrag: opc235
