Pumpe undicht
Hallo liebe CABler,
kaum bin ich neues Mitglied, nerve ich auch schon mit Fragen, die vielleicht schon oft gestellt wurden. Habe aber leider noch keine Antwort gefunden, die mir endgültig helfen könnte.
Habe mein Cab jetzt drei Jahre und nun ein Problem mit dem Verdeck.
Bei der letzten Insepektion wurde unter dem Kofferraum eine Ölspur entdeckt. Nach Prüfung stellte ich fest, dass die Verdeckpumpe Öl verliert, welches dann aus dem Ablauf in der Reserveradmulde unterm Fahrzeug tropft.
Nach Ausbau der Kofferraumverkleidungen stellte ich fest, dass das Öl wohl vom Vorratsbehälter kommt, denn der ist unten drunter feucht. Alle anderen Wege, über die sich das Öl den Weg in den Kofferraum suchen könnte, sind trocken... also kommt das Öl nicht von oben.
Nach dem ich mich hier ein bissel durchs Forum gelesen habe, fand ich einen Thread, in dem von einem Rep.-Satz Ölbehälter die Rede war.
Kann mir jemand sagen, was in diesem Rep.-Satz enthalten ist und wie ich diesen Rep.-Satz einbaue? Ist diese Reparatur auch für einen Laien durchführbar?
Möchte mir gern die Kohle für den "Freundlichen" sparen, da ich mir vorstellen kann, dass die in solchen Fällen preislich ganz gut zulangen.
Ich möchte endlich wieder ohne Mütze Ganz geschmeidisch...
Für eure Antworten schon jetzt lieben Dank...
Frank
Hallo Frank,
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...nd+undicht
Hope it helps,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 18.069 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.892 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.956 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 10.949 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 10.227 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 7.867 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 19.445 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 3.438 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  [Problem] Hydraulikleitung aus/an Pumpe anschließen gwfi cabrio 1 5.874 20.09.2015, 14:04
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 17.212 18.05.2012, 12:17
