Fensterhebermotor zerlegen?
Hallo Freunde,
meine EFH werden zusehens langsamer. Speziell der auf der Beifahrerseite.
Ich habe den Verdacht, dass die Motoren Schuld daran sind bzw. dass das Innenleben gereinigt/ gefettet werden muß.
Wer hat Erfahrungen/ Tipps?
Übrigens hatte ich die Verkleidungen schon mal ab und alle Schienen und beweglichen Teile mit weißem Fett eingesprüht - hat aber nicht geholfen.
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
HI,
hast du auch schon mal den Seilzug ausgehangen und geprüft ob die Scheiben schwergängig sind? Kann auch sein das der Fensterheberrahmen sich verzieht.
Das Problem hatte ich auch mal. Der Motor sollte kaum schwächer werden, warum auch? Ich hab aber auch schon mal die Kohlebürsten rausgenommen und
die Kontakte gesäubert. Kann man schon machen.
nein, habe ich noch nicht gemacht.
danke für den tipp, ich werde beim nächsten mal "verkleidung runternehmen" einen versuch starten.
gruss
martin
  [Problem] Fensterhebermotor TH_Classic 6 2.715 07.03.2026, 07:53
Letzter Beitrag: TH_Classic
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 2.636 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  GRA Lenkstockschalter zerlegen Mutzenbacher 2 5.354 15.04.2012, 07:03
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Fensterhebermotor vom Fensterheber trennen Ollfried 5 11.546 21.03.2012, 19:28
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Fensterhebermotor hat sich losgerissen! bassboss 5 9.219 05.04.2011, 08:12
Letzter Beitrag: bassboss
  Fensterhebermotor defekt - Temperaturschalter welcher? Ingo K. 10 17.494 12.04.2008, 15:48
Letzter Beitrag: Mr.Smile
Question Fensterhebermotor von rechts nach links? Cray 7 8.641 19.04.2007, 22:15
Letzter Beitrag: macco_play
  Fensterhebermotor Beifahrert M4trix 0 2.780 01.05.2006, 12:16
Letzter Beitrag: M4trix
  FFB funktionier nach Zerlegen nicht mehr Ollfried 2 3.854 17.01.2006, 22:30
Letzter Beitrag: Ollfried
