[Problem] Fensterhebermotor
Liebes Forum.
Ich habe heute meine Scheiben nach unten gefahren und dann wieder hoch.
Habe dann gemerkt, dass die Scheibe auf der Fahrerseite nicht ganz zu ist.
Bin dann wieder etwas runter, ging aber nicht hoch.
Hab nun die Türverkleidung abgenommen und festgestellt, dass der Fensterhebermotor locker in der Türe liegt.
Der gehört schon angeschraubt oder? Und wenn ja wo? Wie kann sich dieser nur lösen?
Danke,
Lg Thomas
https://www.directupload.eu/file/d/9074/...94_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9074/...r2_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9074/...74_jpg.htm
Übeltäter schon gefunden:
Links zu den Bildern:
#1 https://www.directupload.eu/file/d/9074/...w3_jpg.htm
#2 https://www.directupload.eu/file/d/9074/...u7_jpg.htm
#3 https://www.directupload.eu/file/d/9074/...k4_jpg.htm
#4 https://www.directupload.eu/file/d/9074/...ew_jpg.htm
Hallo Thomas,
Der Motor vom Fensterheber ist komplett abgerissen. Da die Türverkleidung ab ist schau nach drei 6er Bolzen die mit Muttern befestigt sind an dieser Stelle sitzt der Fensterheber.
Siehe meine unteren Links…da hab ichs schon ausfindig gemacht.
Neue Bolzen habe ich…verbaue ich Montag Smile
Hoi
ich greife das Thema mal wieder auf.
Bei mir ist ebenso der Motor an allen 3 Punkten rausgerissen.
Jetzt wollte ich diesen wieder montieren ABER er passt nicht.
Wenn ich das fenster ca 1-2 com runterfahre kann ich den Motor einbauen, sobald ich das Fenster hochfahre sieht man wie extreme Spannung auf den Motor kommt. Er wird nach hinten gezogen.
Warum ist dies so? Ich habe keine Idee.
Seil ist nicht gerissen. Gleitschienen sehen gut aus.
VG Andreas
Realname: Andreas
Ich musste bei mir einen kompletten Seilreparatursatz bestellen, da das Seil im
Motor komplett verwickelt/verdreht war.
Hi
danke für die Antwort hast du zufällig die TN dafür?
Vg
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
Gibt es natürlich bei Audi nicht mehr.
Im Internet gibt es nur den gesamten Rahmen als gebrauchte Teile zu unverschämten Preisen.
Wurde dann bei Ebay fündig:
https://ebay.us/m/nfVhDP
Ein Spottpreis.
Ich hab leider keine Fotos mehr. Aber öffne mal den Motor, wo das Seil reingeht. Das war bei mir verdreht und man konnte es leider nicht mehr gleichbiegen.
Lg Thomas
Ach ja, und das waren die Bolzen:
https://amzn.eu/d/00d2UPkZ
Bedankt durch: Cabriofreak , Cabriofreak
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 3.082 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Fensterhebermotor vom Fensterheber trennen Ollfried 5 12.867 21.03.2012, 19:28
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Fensterhebermotor hat sich losgerissen! bassboss 5 10.481 05.04.2011, 08:12
Letzter Beitrag: bassboss
  Fensterhebermotor zerlegen? 1.8 2 6.268 18.05.2009, 20:53
Letzter Beitrag: 1.8
  Fensterhebermotor defekt - Temperaturschalter welcher? Ingo K. 10 20.119 12.04.2008, 15:48
Letzter Beitrag: Mr.Smile
Question Fensterhebermotor von rechts nach links? Cray 7 10.166 19.04.2007, 22:15
Letzter Beitrag: macco_play
  Fensterhebermotor Beifahrert M4trix 0 3.202 01.05.2006, 12:16
Letzter Beitrag: M4trix
