Lenkrad...
Guten Tag!
Bei mir das Auto die 94 Jahre und das Steuerrad mit dem Airbag.
Er schon in schlechtem Zustand eben seiner will ich ersetzen.
Ich will solchen wie auf der Zeichnung feststellen.
Aber er wird auf die dicke Welle festgestellt. Der Adapter bei mir ist.
Welche Schwierigkeiten mit подвключением die Airbags entstehen werden.
Kann schon wo jenes diese Arbeit beschrieben?
Danke.
(Здравствуйте!
у меня автомобиль 94 года и руль с подушкой безопасности.
Он уже в плохом состоянии и хочу его заменить.
хочу установить вот такой как на рисунке.
но он устанавливается на толстый вал. переходник у меня есть.
какие трудности возникнут с подвключением подушки безопасности.
Может уже где то описывали эту работу?
спасибо.)
Erst mal was mampfen Respekt
Smile
???Is dat wirklich so?
Also verstanden hat es glaub ich keiner Is dat wirklich so?
vielleicht können sich ja unsere experten melden die etwas russisch verstehenIch finds blöd
Hallo @ all,
sorry, kann kein russisch, aber was ich aus seiner Übersetzung rauslese, hat er ein abgegriffenes Lenkrad mit Airbag (wahrscheinlich ein 4-Speichen-Lenkrad) und möchte dies austauschen gegen ein 3-Speichen-Lenkrad mit Airbag (kann leider das Bild nicht erkennen). Und nun will er wissen, ob dies so einfach funktioniert (plug and play), bzw. was er alles umbauen muß oder braucht und ob dies schon mal beschrieben wurde (mit Bilder).
Also Experten, haut in die Tasten.
Servus
Winni
Ich werde noch einmal probieren...
Bei mir ist das gewöhnliche Steuerrad bestimmt (Lenkrad).
Ich will solches wie auf dem Bild feststellen.
Welche die Probleme beim Anschließen des Airbags entstehen werden? Wo man die Bilder anschauen kann, wenn es wer jenes schon machte?
Smile)
Bis Baujahr 06/1994 musst du auf jeden Fall den Lenkstockschalter (Blinkerhebel, Scheibenwischerhebel) mit tauschen. Auch die Lenksäulenverkleidung muss dann eine andere sein. Zudem muss die Verkabelung des Lenkstockschalters angepasst werden, da die Stecker vom alten nicht plug & play passen.
Ab Baujahr 07/1994 bzw Modelljahr 1995 passt das ältere 3-Speichenairbagsportlenkrad plug & play, da hier auch die Lenksäule gleich ist und kein Adapter benötigt wird.
Das Lenkrad was du auf dem Bild hast passt erst bei Modellen ab 1997. Hier gab es glaub nochmals nen anderen Lenkstockschalter und eine andere Lenksäule.
Ich hoffe er versteht was ich ihm sagen will.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Danke, ich habe dich verstanden.
Bedeutet diese Arbeit nach переделыванию noch niemand ich machte auch nicht ich werde von erste.Smile
Wenn alles ich machen werde werde ich Ihnen erzählen!
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.811 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.189 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.010 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
