Heckklappe
Hallo zusammen!
Schön Euch gefunden zu haben, schön hier zu sein!
Ich habe die Suche bemüht und bin auch die Technik-FAQ durchgegangen. Leider kann ich keine Antwort auf die Frage finden:
- Meine Heckklappe rostet an der Falz (rundherum, von außen nicht zu sehen). Könnte ich mir eine Heckklappe mit 3. Bremsleuchte einbauen? Gibt es bei Euch eine Einbauanleitung (bzgl. auch Elektrik 3. BL?)?
Vielen Dank vorab!
Beste Grüße
Sven
[img][Bild: b7g4-1.jpg] [/img]
Hallo Sven,
erst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Ich weiß zwar nicht, wie das beim Audi Cabrio ist, aber der Vorbesitzer hatte damals an meinem 2er auch ne dritte Bremsleuchte verbaut. Diese hat er dann lediglich mit Strom und Masse an das linke Bremslicht angeschlossen. War keine große Geschichte. Gern lass ich mich eines besseren belehren, aber das sollte hier auch so funktionieren.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
also ne Heckklappe mit 3. Bremsleuchte kannst du problemlos einbauen. Einbauanleitung ist ansich doch nicht notwendig.
So wie du die alte abbaust, baust du die neue wieder an, fertig. Um die 3. Bremsleuchte anzuklemmen wäre nur ein Kabel
anzupinnen, kann aber auch sein dass es gar nicht notwendig ist.
Vielen Dank für Eure Antworten - wie Ihr sicherlich gemerkt habtAu Backe , schraube ich noch nicht allzulange selbst. Prima, dass das mit der Heckklappe funktioniert und auch so einfach funktioniert. Das dürfte ich hinbekommen Smile
Beste Grüße
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 17.575 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  2.3E Emblem Position auf Heckklappe JonaW 0 2.060 22.06.2025, 22:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 8.185 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 3.810 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 3.018 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Bild vom Schliesszylinder Heckklappe Tux 12 16.819 05.01.2020, 19:12
Letzter Beitrag: DickeBertha
  Anschlagspuffer Heckklappe fero 16 20.369 19.11.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Kennzeichenhaltedübel Heckklappe!? Auca1 7 12.470 15.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 15.172 15.03.2016, 11:04
  [Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief? M-A-X 4 12.562 12.10.2013, 20:17
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
