Welches Ölflex Kabel ???
hi leute,
auch ich habe mir ein audi cabrio zugelegt und hatte dann die anscheint berühmten probleme des veredeckes nach vielen lesen und suchen nach der lösung möchte ich mit den beiden kabel baumen rechts und link anfangen natürch weiß ich von den reperatursätzen aber ich denke wenn ich die selber baue werden die genau so gut.ich habe hier was von ölflex kabeln gelesen muß ich beim kauf auf was bestimmtes achten und wo kann ich die am einfachsten beziehen und kann mann die stecker bzw.die kontakte auch einzeln kaufen weil dann brauch ich da nichts flicken ich bitte um info
gruß benjamin
(02.06.2009, 16:21)Benjamin 2.6 schrieb: hi leute,
gruß benjamin
Hallo Benjamin,
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...4#pid53464
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
hallo,
oder hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...291&page=1
g. sven
so leute, heute habe ich das ölflex kabel über conrad bekommen und dazu habe ich noch eine einzel leitung silikonkabel mit bestellt weil ich habe auf der linken seite 8 leitungen.nun wollte ich das neue kabel auf der linken seite verbauen da ist mir am stecker was aufgefallen
1. die braune leitung steckplatz nr.3 ist verschmort hat aber durchgang habe ich mal durchgemessen
2. die kontackte am stecker sind alle grün korridiert
3. die leitung steckplatz nr.5 weiß/gelb ist nicht im stecker sondern abgeschnitten das gegenstück ist rot/blau
nun meine frage! was hat diese leitung für eine funktion? und ich werde die stecker der linken seite besser gegen lüsterklemmen ersetzen weil so geht das nicht ich hoffe jemand kennt die bez. für diese leitung und bitte um info
gruß benjamin
ich habe heute beide seiten fertig gelötet bekommen jetzt geht die kofferraum beleutung auch wieder aber leider hat sich an den macken des verdeckkastens nichts geändert der geht weder auf noch zu ich habe mal versucht den manuel zu öffnen wie zb. die notverriegelung auf der rechten seite man hört ganz deutluch wie der kofferraum verschliest und wenn ich das dach dann einlege und den kasten zu mache dann schließen die schlösser auch also ich weiß jetzt echt nicht weiter ach was mir da noch aufgefallen ist keine ahnung ob das normal ist bei mir leuchten alle schalter also fensterheber schalter an der fahrertür bei geschlossener zündung ist das orig so weil ist mir vorher nicht so aufgefallen ich bitte nochmals um eure hilfeDa bin ich aber traurig!
ach noch was habe diese weiß/gelbe leitung die bei mir ja nicht angeschlossen war mal probehalber angeschlossen aber leider auch damit kein erfolg anscheint ist diese leitung überflüssig was nun
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 1.055 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.121 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.123 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.603 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.892 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.560 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 135.092 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.650 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 8.381 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.541 03.02.2018, 11:37
