Wassereinbruch unterm Teppich Fahrerseite
Hallöchen,
ich habe im Fußraum, Fahrerseite Wasser unterm Teppich. Von oben aus sieht man nix.
Folgendes habe ich schon gemacht (nach der Suche hier im Forum)
- Haubenentrieglungsgummi erneuert
- Sicherungkasten mit Dichband abgedichtet
- Scheibendichtung überprüft
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte??
Liebe Grüße und Danke im Voraus
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
Hallo!
Ist der Wasserablauf durch die A-Säule frei?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
das Problem hatte ich letztes Jahr auch. Entferne mal die Abdeckung vom Wischergestänge, da sitzt auf der Beifahrerseite der Pollenfilter. Dort befindet sich auch ein Wasserablauf. Im Laufe der Zeit setzt sich hier aber allerlei Laub und sonstiger Unrat ab, der dann durch den Pollenfilter nicht mehr weg kann. Und dann läuft das Wasser über den Filterkasten direkt in den Beifahrerfußraum. Einfach mal reinigen, dann sollte das Problem weg sein. Bei mir hat`s geholfen Smile
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Hallo Rainer
Und wie kommt es dann vom Beifahrerfußraum in den Fahrerfußraum? Big Grin
@Owe: Oh, da war ich beim Lesen wohl etwas unaufmerksam. So was ... Sorry Smile
wo kommt der Wasserablauf raus?? Hängt ein Schlauch im Türrahmen? Kann ich da mit Druckluft rein oder können davon Verbindungen kaputt gehen??
mfg
Ich würde einen langen Schweißdraht nehmen.
Hallo nochmal
an welcher Stelle komme ich den am besten ran umd die Schläuche zu reinigen?? Radkasten??
René
Von oben! Weil von unten würdest Du evtl. den Dreck nur hoch schieben und schlimmstenfalls komprimieren... Nenene
sind das die Löcher wenn ichs Verdeck öffne???
mfg
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 24 33.109 13.06.2026, 13:25
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.365 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 4.762 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 6.446 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 3.087 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Wassereinbruch an den Seitenscheiben Qualitäter 4 5.105 07.07.2018, 15:07
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 2.353 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Gummi unterm Aussenspiegel demontierbar? Harleykuno 1 3.302 31.05.2018, 20:42
  Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite) Turbo246 2 5.182 17.07.2017, 15:26
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 6.285 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
