Hilfe!!Dringend,Kabelfarben Navi Plus
Hilfe!!!Kabelfarben Radio
bin gerade am Einbau von einem Navi Plus DX und scheiter schon bei den Kabelfarben.Mein Vorgänger schnitt den Stecker einfach ab und nun steh ich da.Das Rot/Blaue führt mein Dauerplus,Braun Masse und Zündungsplus liegt an keinem Kabel an,soweit so gut.Dann sind da noch ein weisses Kabel,ein Braun/Blau ein Grau/Blau und ein dickes Rotes an dem nichts ankommt.
Weisse Kabel???
Braun/Blau ????
Grau/Blau ?????
Dickes Rotes????
Kann mir bitte jemand die Funktionen der Kabel erläutern.
An alle Navi Plus Besitzer ,
wie habt ihr euer Navi angeschlossen,hab kein Aktiv System und kein Mini Iso.An meinem Navi sind ein S-Kont ein K-Bus und ein SAFE Anschluss am Gerät.Was ist damit gemeint oder was muss ich anschliessen ohne das ich was falsch mach.
Wenn ich falsch liege bitte korriegieren
S-Kontakt = Klemme 86 = Zündplus?!
SAFE = Dauerplus ?!
K-Bus = Diagnoseleitung = hab keine und wird nicht benötigt??!!!
Hab mir über die Bucht ein Plug and Play Kabel bestellt,extra fürs Navi Plus,ist das ausreichend?.Aber dafür muss ja meine Iso Belegung am Cab passen und dafür brauch ich wegen den Farben unbedingt eure Hilfe
Das ist mein letzter Akt, danach ist mein Cab fertig.
Danke jetzt schon an alle für die HILFE.
Grüsse aus dem Schwabenländle.
SAFE sollte an Dauerplus da sonst das Gerät nicht startet
S- Kontakt ist schaltplus schlüßelkontakt
K- BUS ist die Diagnose muß man nicht anschließen macht aber sinn wenn man zb TMC abschalten möchte oder Aktivsystem aus- / Einschalten möchte
Dann mußt Du ein Kabel zum Sicherungskasten legen an Klemme K L links oben
Weisse Kabel??? Geschwindigkeitssignal
Braun/Blau ???? müßte LIcht sein bin mir aber nicht sicher
Grau/Blau ????? Ka
Dickes Rotes???? KA
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
DankeJa Massa Master Jens,
hat mir schon viel weitergeholfen.Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.Bei dem weissen handelt es sich ja wohl nicht um das GALA Signal,weil laut diversen Foren das Kabel wohl Weiss/Blau sein sollte??!!.
Bin über jede Hilfe dankbar.Wub
Gruss LucaNix wie weg!
nabend
Uuuuups stimmt das ist weiss blau
das weisse ich schau mal nach irgendwo habe ich die liste
Gruß Jens
  Navi Einbau Mittelkonsole Clus 20 66.401 27.05.2015, 21:23
Letzter Beitrag: Clus
  Navi+ ohne Orientierung .... üpoint 7 21.347 14.10.2013, 19:22
Question Navi plus - Lautsprecher vorne!? driveX 4 17.955 25.11.2012, 16:48
Letzter Beitrag: driveX
  Audi Navi RNS-e Probleme im Typ89 Cabrio CabrioMarkus 5 22.321 20.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: charly74
  Navi mit externen Bildschirm ManuelL 1 14.049 13.05.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Natascha39
  Besteht evtl. interesse an genauer Beschreibung von Navi Plus einbau Pit-47 22 59.110 19.12.2011, 13:18
Letzter Beitrag: Laura-74
  Fragen zum Einbau eines Navi Plus Chris1701 5 20.796 07.11.2009, 21:29
Letzter Beitrag: sujeto
  Welches Navi Plus Pit-47 13 24.546 27.04.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Pit-47
  Navi plus mit safepin MasterJens 5 11.590 28.02.2009, 19:25
Letzter Beitrag: MasterJens
  Becker Navi: beim einschalten machts ...... Luxmann 8 15.069 14.05.2008, 09:51
Letzter Beitrag: Luxmann
