Becker Navi: beim einschalten machts ......
HALLO in die runde,hab mein becker mit einem adapter an die werksausstattung angeschlossen,das system hat den woofer im skisack eingebaut.leider gibt es immer einschaltkacken bei inbetriebnahme,hat wer eine idee??
danke,und gruß aus dem rheinland(sonne 3°+)
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
Luxmann schrieb:leider gibt es immer einschaltkacken bei inbetriebnahme
Sehr geil! Big Grin
Aber ich denke mal das es daran liegt das der Verstärker schon an ist wenn das Becker Navi eingeschalten wird. Vielleicht musst du da was ändern...
Hi,das ist sowieso etwas krumm da an dem gamma ein kabel ans radiogehäuse dran war(br/w) wo für ist das kebel?? Masse ist wohl blödsinn oder??
gruß ralf
Hmm, kann aber schon die Ursache sein. Hast du das am Becker weggelassen? Vielleicht solltest du es da mal montieren und schauen was passiert.
Hi,habs drann gemacht....
ist egel problem ist mit und
ohne kabel ,,,,wozu ist das kabel am radio ???
gruß ralf
Moin
ich hatte das auch es lag an der 12v schaltausgang zum verstärker in deinem fall am skisack verstärker du mußt einen anderen 12v schaltausgang benutzen.
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hallo Jens,vielen dank für den tip,eben am sub den stecker ab gemacht...nicht mehr zu hören vom knacken....werde morgen mal die 12 v irgenwoanders holen und weiter berichten....
danke,gruß aus dem rheinland(heute sonne+warm)
Hi
Kein Thema dafür sind wir da.
Gruß Jens
so,fehler gefunden.......
der adapter war sch..... einen von ACR versuchsweise eingebaut und weg war das knacken......
gruß ralf
  Navi Einbau Mittelkonsole Clus 20 66.267 27.05.2015, 21:23
Letzter Beitrag: Clus
  Becker Traffic Pro Cabrio-Original 6 19.069 12.05.2015, 17:52
Letzter Beitrag: Saxe
  Navi+ ohne Orientierung .... üpoint 7 21.277 14.10.2013, 19:22
Question Navi plus - Lautsprecher vorne!? driveX 4 17.927 25.11.2012, 16:48
Letzter Beitrag: driveX
  Audi Navi RNS-e Probleme im Typ89 Cabrio CabrioMarkus 5 22.294 20.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: charly74
  Navi mit externen Bildschirm ManuelL 1 14.030 13.05.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Natascha39
  Besteht evtl. interesse an genauer Beschreibung von Navi Plus einbau Pit-47 22 58.945 19.12.2011, 13:18
Letzter Beitrag: Laura-74
  Fragen zum Einbau eines Navi Plus Chris1701 5 20.766 07.11.2009, 21:29
Letzter Beitrag: sujeto
  Hilfe!!Dringend,Kabelfarben Navi Plus Luca 3 15.970 11.06.2009, 20:29
Letzter Beitrag: MasterJens
  Welches Navi Plus Pit-47 13 24.462 27.04.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Pit-47
