Becker Traffic Pro
Hallo Leute,
ich habe vor einigen Jahren mal vernommen, dass sich im Audi B4 ohne Probleme ein Becker Navi anstelle eines Gamma oder Delta einsetzen lässt. Das Modell kann wohl mit zwei kleinen Adaptern/ Seitenblenden (aufgrund der kürzeren Breite) links und rechts sogar in den Schacht passen und mit roter Schrift im Audi fast nach einem Originalteil aussehen.
Hat jemand Ahnung oder Erfahrungen damit?
Besten Dank!
Mathias
Hallo Mathias,
ich kann Dir speziell zum Traffic Pro jetzt nichts schreiben.
Doch gib in die Suchfunktion mal "Indianapolis" ein. Das habe ich nämlich u.a.
In den gefundenen Beiträgen steht auch was zu den beiden Stegen links und rechts von der Mittelkonsole.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Danke Lexi, na ich muss mich langsam nach und nach an alle Dinge machen, die mich so interessieren. Habe seit ein paar Tagen meinen Jugendtraum vor der Tür und jetzt fallen mit natürlich alle möglichen Dinge ein, die ich gern machen würde/ könnte.
Aber sage mal, ich sehe du hast ebenfalls ein 1.8 und weiße Seitenblinker dran. Wo bekomme ich die denn her? Ich frage deshalb, weil in online-Artikelbeschreibungen oft nur die Rede von 2.6/ 2.8 ist. Kann sich doch eigentlich kaum unterscheiden, oder? Sollten demnach doch auch bei nem 99er 1.8 passen.
sind die Gleichen wie auch beim Golf 2.
Gruß aus OWL
Moin
Ich hatte zu Anfang das Becker Traffic Pro HS 7820 (rot/gelb) drin
Dann das Traffic Pro7945 das nun einen Cascade 7944 gewichen ist
Optisch passt zum Cab-Cockpit das 7944/7945 besser, das Display beim 7945 ist aber eine Plage bei Sonneneinstrahlung. Das 7944 kennt das Problem nicht und passt optisch optimal da rot einstellbar.
7944/7941/7945 haben aber zusätzlich noch Blauzahn Freisprechanlage und Sprachsteuerung (7941 noch Telefonmodul drin)
Ich habe serienmässig diese zwei Ecken links und rechts, die sind aber bei mir nicht geschraubt sondern bestandteil der Konsole, habe aber auch schon geschraubte gesehen - geben tut es die auf jeden Fall
Hoffe das hilft Dir weiter
Grüsse von ClusteriX
Hey, vielen Dank für deine guten Tipps. Mir geht es vor allem um die simple Schrift und Optik sowie den guten Preis für ein Becker Traffic Pro HS 7820.
Die einfache rote Schrift passt optisch für mein Empfinden noch am besten in einen älteren Audit, ähnlich wie beim Gamma, Delta und Co..
War der Einbau bzw. Austausch denn kabeltechnisch ein Problem bzw. was müsste ich noch beachten beim Austausch meines Gamma-Radios?
Und was genau war bei dir serienmäßig? Die beiden ergänzenden Stege zum Einbau in das Audi-Cockpit?
Tach,
Ergänzendes zum Thema Becker findest du u.a. hier:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...#pid267796
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
  Becker Navi: beim einschalten machts ...... Luxmann 8 15.049 14.05.2008, 09:51
Letzter Beitrag: Luxmann
  Becker traffic Pro BE 4720 Raini 3 8.274 04.05.2008, 11:30
Letzter Beitrag: Raini
  nun doch ein becker traffic pro spiegelmedia 5 8.237 10.03.2008, 22:14
  Becker 7988 paßt in 2 Luftdüsenschächte 1.8 18 21.119 29.01.2008, 20:56
Letzter Beitrag: cerberus
Question becker dtm navi: roter stecker passt net!!! dnuesser 2 7.031 27.09.2007, 19:58
  Einbau Becker Indianapolis Pro sucker 9 17.273 19.10.2006, 18:55
Letzter Beitrag: MasterJens
  Becker Indianapolis Jason 8 4.351 15.08.2005, 13:27
Letzter Beitrag: Jason
