Becker 7988 paßt in 2 Luftdüsenschächte
Auf der Suche nach einer Navilösung, die einerseits günstig und andererseits mit wenig Aufwand zu realisieren ist, bin ich nach langem hin und her auf das Becker NAVI Traffic Assist 7988 Highspeed II mit TMC gestoßen.
Laut Angaben auf der Herstellerseite dürfte das Teil haargenau in den Luftdüsenschacht passen, wenn man 2 Düsen rausnimmt und kleine Anpassungsarbeiten macht.
Gerade bei Fahrzeugen mit roter Cockpitbeleuchtung sieht es supergenial aus - wie Original Werksausstattung - da das Navi auch rot beleuchtet ist und zusätzlich die Stege links und rechts außen auf rote Beleuchtung geschaltet werden können (andere Farben sind auch möglich).
Ich hatte Gelegenheit das Teil mal bei mir reinzuhalten - Superoptik!
Die Anschlüße dürften einfach zu realisieren sein. Externe GPS Antenne ist möglich. Stromversorgung würde ich mit verstecktem Schalter schaltbar machen. TMC Antenne könnte man unterm Armaturenbrett verlegen. Und Lautsprecher (sind ja hinten eingebaut) hört man entweder durch die 3. Luftdüse oder wird extern an den Kopfhöreranschluß angeschlossen und versteckt eingebaut.
Sollte ich diesem Einbau realisieren, melde ich mich wieder.
Sollte jemand anderes diesen vorab machen, würde ich mich über ein Posting freuen.
Moin 1.8er,
hab auch schon mal über so etwas nachgegrübelt. Mit der Mobilität des Gerätes wäre es dann vermutlich vorbei. Und ob das Gerät die Temperaturschwankungen so problemlos mitmacht? Man müsste das Gerät vielleicht etwas dämmen/ abschirmen, damit die Heizung oder die Klimaanlage dem Teil nicht zusehr zusetzen. Bedienelemente an der Seite des Gerätes wären auch nicht mehr nutzbar...
Aber ein interessanter Ansatz ist es allemal! Halt uns bitte auf dem laufenden, falls Du es realisieren solltest.
Michael
Moin...
Auch ich hatte diesen Platz bereits für mein TomTom ernsthaft im Visier (wg. Kollision mit InDash-Monitor im Radioschacht), aber letztlich aus den gleichen Gründen wieder verworfen, obwohl das TTO keine seitlichen Bedienelemente, andererseits jedoch seinen Stromanschluss an der Unterseite hat.
Das wäre entweder hinsichtlich dieses Anschlusses wahrscheinlich unmöglich geworden, oder wie Urmel schon schreibt mit Verlust der Mobilität einher gegangen.
Beides gefiel mir letztlich nicht, ausserdem wäre dann immer nur eins zur selben Zeit möglich, entweder Navigation, oder Radio-Monitor ausgefahren.
So bleibt jetzt doch alles, wie es ist und ich habe mir einen anderen Platz ausgesucht...
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Also der einzige Schalter ist der Ein- und Ausschalter. Ich würde das Gerät dann auf "Ein" schalten und einen externen Schalter an versteckter Stelle anbringen, damit das Navi nicht die Batterie auslutscht.
Alle anderen Funktionen werden vorne über den Touchscreen eingegeben.
Ich werde es wenn so einbauen, dass es herausnehmbar ist.
guten abend liebe cabbifahrerBääääää...
mein onkel vertreibt Navigationssysteme und ich habe ausprobiert wie verrückt und habe das 7988 gefunden..!
nun ich bin auf diesen thread gestoßen... ich habe das also Becker 7988 in die lüftungsschlitze auf der fahrerseite verbaut. wenn es euch interessiert poste ich mal ein paar bilder..passt meiner meinung perfect.. und kann es auch noch portabel lassen und mit hilfe einer blende das riesen loch dann abdecken wenn es anderswo gebraucht wird.will es aber noch mal ausprobieren wie es aussieht wenn man es in die mittelkonsole verbaut...
gruß martin
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
Hi Martin,
für Bilder und Einbauanleitungen haben wir immer offene Ohren.
Also hau in die Tasten wenn die Operationen erfolgreich waren.
(Bilder nicht vergessen)
Ebenso 1.8'er ... denn jede Variante ist anders.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
ok ich melde mich dann...ich fotografiere des heute noch und stelle es dann rein
gruß martin
so hier sind die bilder... ist noch im anfangsstadium aber ich find das kann sich schon sehn lassen...
das alles ging echt einfach... ich hab mich schon fast wie ein pfuscher gefühltRolleyes
das das so gut passt hätt ich echt nicht gedacht...und die rote beleutung is der hammer...echt! hab lediglich ein kleines loch in den luftkanal geschnitten. auf einem der bilder sieht es komisch aus wie es drin steckt aber dass trifft sich gut...das verbessert den winkel wie man es anschaut...das wird aber noch verbessert, mal sehn vllt kommt noch ne blende hinter...
möcht mal eure meinungen wissenSmile
gruß martin
http://www.bilder-speicher.de/0801201848...-page.html
http://www.bilder-speicher.de/0801201850...-page.html
http://www.bilder-speicher.de/0801201820...-page.html
Hallo Martin
Optisch sieht es auf jeden Fall gut aus,bei einem Preis an 99€ sowieso, aber in der Praxis kann man doch die Sprachanweisungen und auch die optischen Hinweise nicht warnehmen oder?
Das wäre auch meine Befürchtung. So wie ich das Lenkrad halte, würde ich mit meinem Arm genau den Monitor verdecken. Das ist ja leider nicht so optimal... Aber gut aussehen tut es schon. Kannst du mal ein Bild mit Beleuchtung machen? Am besten aus der FAhrerperspektive
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
  Becker Traffic Pro Cabrio-Original 6 19.085 12.05.2015, 17:52
Letzter Beitrag: Saxe
  Becker Navi: beim einschalten machts ...... Luxmann 8 15.029 14.05.2008, 09:51
Letzter Beitrag: Luxmann
  Becker traffic Pro BE 4720 Raini 3 8.263 04.05.2008, 11:30
Letzter Beitrag: Raini
  nun doch ein becker traffic pro spiegelmedia 5 8.231 10.03.2008, 22:14
Question becker dtm navi: roter stecker passt net!!! dnuesser 2 7.022 27.09.2007, 19:58
  Einbau Becker Indianapolis Pro sucker 9 17.245 19.10.2006, 18:55
Letzter Beitrag: MasterJens
  Becker Indianapolis Jason 8 4.349 15.08.2005, 13:27
Letzter Beitrag: Jason
