Unterschiede Bremsbeläge? (A4)
mein 2004er A4 (131 PS TDI) braucht neue Bremsbeläge für die Vorderachse. Für den Wagen und das ATE-Bremssystem gibt es zwei unterschiedliche Teilenummern: 4B0698151J und 4B0698151N.
Kennt jemand den physikalischen Unterschied?
Danke und Gruss,
Andrei
moin,
genau kann ichs dir nicht sagen aber bei meinem a6 ging das nach den PR-Nummern und zielte auf den durchmesser der scheibe ab. 312mm oder 288mm..
könnte mir vorstellen dass das beim a4 auch so ist..
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
@ Admins:
In der Headline sollte imho erkennbar sein, dass es sich um den A4 handelt.
Nettes WE,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Tach.
Was möchtest du eigentlich wissen? Welche TN zu deinem Wagen gehört?
Ob du beide verbauen kannst, auch wenn eine Nummer nicht zum Wagen passt?
Oder nur die "technischen Unterschiede?
Zu erster und zweiter Fragestellung:
Die unterscheiden sich in der Zugehörigkeit der Baureihe. Nimm die, die jetzt verbaut wurden.
Zur dritten: keine Ahnung.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Tach auch.
Letztendlich will ich wissen, ob beide TN in menem Wagen verbaut werden können.
Laut Auskunft sind beide TN für meinen Wagen mit 288 mm Bremsscheibendurchmesser geeignet. Es steht aber nicht da, dass eine Nummer durch die andere ersetzt wird. Deswegen nahm ich an, dass es irgendwelche Unterschiede geben müsste.
Und die TN auf den alten Teilen kann ich nicht sehen, weil sie noch drin sind.
Gruss,
Andrei
  [Bremse] Bremsbeläge mit Verschleißanzeige? Raibruck 4 4.791 13.01.2025, 09:45
  [Bremse] Frage Erfahrung Bremsbeläge Staubentwicklung Marcello 5 6.380 25.08.2023, 19:36
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 20.177 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Bremsbeläge etc. tubesmahler 1 3.624 30.04.2017, 10:34
  [Bremse] Keramische Bremsbeläge fürs Cab blue-elise 5 7.708 14.09.2016, 08:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lenkgetriebe Unterschiede bullets4free 4 7.694 02.11.2015, 12:54
Letzter Beitrag: bullets4free
  Unterschiede Bremssättel bzw. Mischverbauung der alten und neuen Variante Freifahrtschein 4 7.460 29.08.2014, 15:26
  Welche Bremsbeläge für G60 Sättel und 276x25mm Scheiben? frischeluft 3 5.870 05.08.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Bremse] HA Bremsbeläge NG Silvio 7 11.458 04.12.2013, 14:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Staubarme Bremsbeläge Eifelaner 9 14.465 20.05.2013, 23:04
Letzter Beitrag: RivaDynamite
