[Bremse] HA Bremsbeläge NG
Glück Auf,
wer kann mir den Unterschied erklären bei den Bremsbelägen der HA beim NG Bj.1992?
Alle Bremsbeläge sind hinten gleich 4D0 698 451 A beim Cabrio.
Außer beim NG 443 698 431 B.
Gruß Silvio
Hallo Silvio,
ich kenne den Unterschied leider nicht definitiv, aber vielleicht helfen dir folgende Infos weiter:
Neben den Bremsbelägen wurden zeitgleich auch der Bremssattel sowie das Staubschutzblech geändert. Das spricht dafür, dass sich zumindest die Größe des Bremssattels und damit mutmaßlich auch die Größe des Belages geändert hat.
Da die Umstellung auch bei diversen anderen Audi-Modellen erfolgte, liegt eine generelle damalige "Optimierung" der Bremsanlage hinten nahe.
Entweder wollte man die Bremsleistung verbessern oder einfach nur die Sonderstellung des NG "bereinigen" und direkt alle Modelle hinten mit der größeren Bremse ausstatten.
Schönen Gruß
Manuel
Hallo Manuel,
danke für deine Erklärung. Ich habe jetzt beide Teilenummern in Google eingegeben und die Maße der Beläge sind identisch, bis auf wenige "Zehntel" mm.
Bremsbeläge der HA 87*67*16mm
Gab es da vielleicht einen Verschleißwarnkontakt bei den einen?
Silvio
Ich habe hinten die Beläge ausgebaut und gemessen.
Breite 78mm Höhe 44mm
Die vordere Bremse ist ja auch noch die kleine Ausführung beim NG.
Wann war denn der Wechsel zur einheitlichen Bremse?
Finde nur im Netz bis Fahrgestell: 8G_P_000001
Meines ist 8G_NA01____
Silvio
Hallo Silvio,
die Grenze war bei "8G-P005 534".
Deiner hat dann also (zumindest im Werk) noch die alte Version bekommen.
Manuel
Hallo Manuel,
danke für deine Erklärung, aber ich finde nirgends die Maße der "alten" Bremsbeläge und würde gern auch die hinteren Beläge gegen Staubfreie ersetzen. ATE und EBC bieten welche an, aber nur für die Autos mit der neueren Bremse hinten.
Da ich erst vor 2 Jahren hinten neue Bremssattel eingebaut habe, möchte ich die nicht gegen die neuere Version ersetzen. Oder würde es reichen die Bremssattelhalter zu ersetzen für die größeren Beläge und meine Bremssattel können bleiben?
Silvio
Hallo Manuel,
Silvio
Hallo Silvio,
der Bremssattelträger ist bei allen Mod.-Jahr der gleiche ET-Nr. 443615425B
Mein alter Audi Coupe hatte lt. ET-Katalog auch die Bremsklötze 443615451B und denn noch haben die 4D0615451A dort erfolgreich ihren Dienst verrichtet
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  [Bremse] Bremsbeläge mit Verschleißanzeige? Raibruck 4 4.710 13.01.2025, 09:45
  [Bremse] Frage Erfahrung Bremsbeläge Staubentwicklung Marcello 5 6.269 25.08.2023, 19:36
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 19.873 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Bremsbeläge etc. tubesmahler 1 3.573 30.04.2017, 10:34
  [Bremse] Keramische Bremsbeläge fürs Cab blue-elise 5 7.555 14.09.2016, 08:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Welche Bremsbeläge für G60 Sättel und 276x25mm Scheiben? frischeluft 3 5.774 05.08.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Staubarme Bremsbeläge Eifelaner 9 14.248 20.05.2013, 23:04
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  [Problem] Bremsbeläge wechseln, Spezialwerkzeug? Cab Warrior 8 10.080 05.05.2013, 00:23
Letzter Beitrag: BobaBen
  MINTEX Bremsbeläge... Erfahrungen ?? cabriodealer 9 29.064 11.08.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Polar300
  Unterschiede Bremsbeläge? (A4) Andrei 4 8.037 20.06.2009, 22:59
Letzter Beitrag: Andrei
