[Problem] Bremsbeläge wechseln, Spezialwerkzeug?
bei meinem 2,6 l Cab von 2005 sind die Bremsbeläge vorne platt.
Hinten sieht es noch schlechter aus da müssen die Scheiben gleich mit
runter.
Meine Frage, braucht man Spezialwerkzeug um die Bauteile zu wechseln?
Habe da insbesondere an das zurückdrücken des Bremszylinders gedacht, bei manchen Fahrzeugen ist da ein Extra Werkzeug nötig.
Hat wer Infos?
Danke
ja du brauchst den Rücksteller für hinten. Da ist eine Art Gewinde im Bremszylinder für die Handbremse. Diesen musst du drehen.
Da gibt´s das Werkzeug in der Bucht für keine 30€. Funktioniert wunderbar!
"Bremskolbenrücksteller"
BTW: Der günstigste tut es auch.
Bloß keine Bremsscheiben oder Beläge aus der Bucht nehmen!! Eher ATE und Co.
Grüsse
Bedankt durch: Cab Warrior
Für die Bremsbeläge vorne ist das Werkzeug nicht erforderlich?
Was spricht gegen "Billigbremsbeläge" aus der Bucht? ;-)
mit einer vernünftigen schnabelzange geht das mit dem rückdrehen auch...
lg
chris
das mit den Belägen aus der Bucht überlege Dir gut.
Ich habe das ganze mal bei meinem Astra probiert.
Bremsbeläge, Scheiben vorne, Trommeln, Beläge hinten.
50% günstiger als andere günstige Anbieter.
Fazit nach einem Jahr und ca. 20.000 km, Beläge vorne komplett runter,
Scheiben wie auch Trommeln rubbeln.
Muß alles neu.
Ob es dass wert ist??
Gruß Peter
Überzeugt...
Die Beläge von ATE sind auch nicht viel teurer.
(04.05.2013, 21:15)Cab Warrior schrieb: Überzeugt...
rischtischhhhhhhhhhhhhh
Bei Bremsen ist Geiz einfach garnicht geil Grandpa
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi, vor zich Jahren hatte sich nen Kumpel von mir auch Beläge für die Hinterachse für nen Golf 2 von Ebay geholt.
Nach ca 200km hat sich auf der Fahrerseite ein Belag vom Eisen gelöst und ist während der Fahrt verloren gegangen.
Bemerkt hat er das, als er bei der Bremsung schön ins Leere getreten hat und erst beim zweiten Versuch die Wirkung einsetzte.
Es ist Gott sei dank nichts passiert.
Also Hände weg von Belegen aus der Bucht! Was die Scheiben angeht, würde ich persönlich auch keine schicken lassen, da diese oft unzureichend
verpackt sind und durch die grobe Handhabung beim Versand Schäden davontragen können.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
  [Bremse] Bremsbeläge mit Verschleißanzeige? Raibruck 4 4.739 13.01.2025, 09:45
  [Bremse] Frage Erfahrung Bremsbeläge Staubentwicklung Marcello 5 6.307 25.08.2023, 19:36
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 20.018 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Bremsbeläge etc. tubesmahler 1 3.593 30.04.2017, 10:34
  [Bremse] Keramische Bremsbeläge fürs Cab blue-elise 5 7.617 14.09.2016, 08:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  VAG3279 Spezialwerkzeug hamag 0 2.966 30.08.2015, 05:01
Letzter Beitrag: hamag
  Welche Bremsbeläge für G60 Sättel und 276x25mm Scheiben? frischeluft 3 5.806 05.08.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Bremse] HA Bremsbeläge NG Silvio 7 11.375 04.12.2013, 14:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Staubarme Bremsbeläge Eifelaner 9 14.359 20.05.2013, 23:04
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  MINTEX Bremsbeläge... Erfahrungen ?? cabriodealer 9 29.141 11.08.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Polar300
