ALP Getriebe in meinem NG???
Habe heute den Anlasser und Lichtmaschine bei meinem getauscht.
Dann diverse Reinigungsarbeiten und ABS Sensoren nachgeschaut, und dann viel mir auf das bei mir ein ALP Getriebe eingebaut ist. Das kann doch nicht sein, dachte ich mir. Und tatsächlich, das Getriebe wurde schon mal getauscht, das erklärt natürlich jetzt - warum mein Audi bei 100 KMH ca. 2000 UPM habe.
Kann mir jemand sagen wo das Getriebe eingebaut war?
Hi Andy,
dein Getriebe war in folgenden Audis verbaut:
Audi 80 01/1990-09/1990
Audi 90 04/1987-09/1990
http://www.nininet.de/getriebe/index.php
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu
na klasse, nun hat mein audi ein Getriebe drin, was älter ist als er selber.
Vllt. erklärt es auch, dass es beim kuppeln so komisch klackt, wenn ich das Pedal loslasse. Kann das sein das irgendwas nicht passt, innendrin??
Das wird nur das Ausrücklager sein.
das Klacken ist doch normal, wenn ausgekuppelt wird ohne Last.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.226 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.957 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.457 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 75.283 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 13.039 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 7.102 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 17.201 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 26.705 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  Öldruckproblem bei meinem Cabriolet ADR Motor speeed2011 3 8.538 23.06.2015, 20:18
Letzter Beitrag: speeed2011
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 23.300 23.06.2015, 12:40
