Öldruckproblem bei meinem Cabriolet ADR Motor
Hallo zusammen, habe ein
Audi Cabriolet 1.8 BJ. 99 Motor ADR
Das Cabrio stand nun ca. 1 Jahr im Carport, habs wieder zugelassen und ich bin dann gefahren..
Als der Motor dann warm war fiel der Öldruck ab und die Leuchte im KI fing an zu blinken und gepiepst hat er auch.
Hab dann Ölspühlung rein und hab Ölwechsel machen lassen. Problem nicht behoben, immernoch das gleiche.. Also zum Teilehandel und mal einen neuen Öldrucksensor geholt.. Hab diesen eingebaut und erst funktionierte alles super, im warmen Zustand im Leerlauf 2 Bar top.
Unter Last so um die 5 Bar, auch perfekt!
Ja denkste.. Bin dann so 10km gefahren und seitdem steht die Anzeige auf Vollanschlag..
Dabei ist egal ob ich im Leerlauf bin oder unter Last fahre.. Zeiger geht erst bei Motor an hoch und nicht mit der Zündung..
Hoffe ihr könnt mir paar Tips geben..
Sascha
hast Du die beiden Beiträge schon durchforstet?
Öldruck Anzeige
Öldruck ständig auf MAX
Gruß, klaus
[Bild: 082k2.jpg] Wub
hi, also wenn ich das eine kabel abziehe dann schlägt er bei zündung voll aus.. nur hab ich noch nicht getestet wie er sich verhält wenn ich dann auf masse geh.. werd ich testen..
wie gesagt, anzeige schießt nur nach oben bzw über MAX wenn der motor läuft.
mfg
also habe nun folgendes versucht:
2 Kontakte: G und WK.
Kontakt G wird der ohmsche Widerstand gegen Masse gemessen.
Anzeigewert - Widerstandswert - V.A.G. 1301 Wert
5 bar - 185ohm - 350
2 bar - 85ohm - 150
0 bar - 0 Ohm - 10
Bei mir: im Stillstand (Motor aus = 0 Bar) um die 30 ohm..
Motor an, zeigt nichts mehr an..
Also wieder der Öldruckgeber defekt?
Hab ich auch gemacht:
Einfache Prüfung:
1. Zündung an und Kabel vom Geber abziehen. Anzeige muss auf Maximalausschlag gehen. Damit ist Instrument OK und hat Strom.
2. Dann blau/weisses Kabel an Masse legen - Anzeige muss auf 0 Bar gehen. Wenn nicht, dann liegt irgendwo zwischen Geber und Instrument ein erhöhter Leitungswiderstand vor.
Wenn ja, dann ist Leitung OK und der Geber liefert falschen Widerstand.
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.307 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Audi Cabriolet 2.3 l NG-Motor Otten03 8 13.970 04.08.2014, 11:13
Letzter Beitrag: Otten03
  Audi Cabriolet 2.3 Liter NG-Motor Otten03 9 12.028 04.08.2014, 10:59
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.391 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Brauche bitte Hilfe bei meinem 2,6er Bj 98 Dean1975 1 4.621 10.07.2013, 22:41
Letzter Beitrag: audifan_wf
  [NG] Öldruckproblem - Lagerschalen? -Mauri- 30 47.302 05.03.2013, 12:55
Letzter Beitrag: chris_u
  [AAH] Hosenrohr Cabriolet/Cupé 2.8 Steffi und Mulri 1 4.318 13.02.2013, 19:07
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.692 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.313 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 8.281 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
