Lüfterschaltereinheit vermutlich defekt
hallo zusammen,
da ich gesucht, aber nicht wirklich brauchbares gefunden, zudem zwei mitglieder per pn angeschrieben, aber keine antwort bekommen habe, hier nun eine allg. anfrage.
mein innenlüfter schaltet nur noch auf stufe 3 und 4. ich also los im forum nachlesen. was gefunden und neuen vorwiderstand gekauft. 35,-€ beim freundlichen. eingebaut und , toll es geht wieder. karre abgestellt und ne stunde später wieder kaputt. jetzt geht sogar nur noch die stufe 4. Uuups Bin verärgert!
also werde ich wohl den ganzen schei... ausbauen und kann dann was reparieren, damit es wieder lüftet?
vielen dank für eure hilfe und tips.
gruss aus dem sonnigen köln,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
vermute mal, der neue Vorwiederstand ist auch durchgebrannt. Die Ursache liegt wahrscheinlich
am Gebläsemotor. Prüfen ob dieser mechanisch schwergänig ist. Wenn ja, gangbar machen (WD40 wirkt oft Wunder).....
transaxle1
hi, danke für die schnelle antwort. aber jetzt ma für die blöden. das ding dreht doch. und wenn ich den alten widerstand einbaue auch auf 3 und 4. kann da wirklich der motor so schwergängig sein?
gruss,
Hi
Ja kann er. Mach doch einfach mal den Innenraumfilter runter und dreh am Lüfterrad. Da wirst du es schnell feststellen können.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
ok, danke euch für die tips.Erste Sahne werde ich machen und mich dann zurückmelden. aber was ist mit dem schalter vorne. kann der denn auch einen defekt haben?.
gruss,
Hi
Da wirst du wohl dann als nächstes hin geschickt wenns nicht der Lüfter war Smile
Dann kannste schon mal die Spannung messen die am Lüfter ankommt je nach Schaltstellung.
lg
also, wie das leben so spielt. anscheinend habe ich dämel den widerstand selber gefräckt. Uuups habe ihn nämlich laufen lassen aber nicht eingebaut. der starb also sofort wieder an hitzewallungen.Ich lach mich wech werde jetzt nen neuen holen (dummheit muss eben zahlen) und dann gehts auch wieder mit der löftung. vielen dank für eure hilfe.
gruß aus dem sonnigen köln,Ich lach mich wech
chris
Guten Abend,
es würde auch reichen die Thermosicherung zu ersetzen. Ist vielleicht etwas günstiger! Der
Vorwiderstand darf auch im ausgebauten Zustand nicht sterben.
Hast du nun schonmal nach dem Gebläsemotor geschaut? Dreht der leicht?
audicab23 schrieb:aber jetzt ma für die blöden. das ding dreht doch. und wenn ich den alten widerstand
Ja, denn nur die hohe Spannung von Stufe 3 und 4 schaffen es den Motor zu drehen. Die
geringeren Stufen schaffen es nicht und somit überhitzt der Widerstand.
hi markus,
ja der lüfter dreht ohne probleme. meinst du mit thermosicherung den "kleinen" verlöteten "kondensator" an dem widerstand?
gruss,
chris
Ich meine die kleine "Drahtbrücke" außerhalb des Keramikpacks.
[Bild: Vorwiderstand2.gif]
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 28.090 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
Question Laderegler vermutlich defekt Micha@HY 6 6.768 12.04.2014, 11:50
Letzter Beitrag: Micha@HY
  vermutlich Kabelbaum Heckklappe Rickster 1 4.978 28.05.2005, 15:47
Letzter Beitrag: Michael der 1.
