Laderegler vermutlich defekt
Question
Hallo Leute.
Ich habe das Phänomen das beim Gasgeben im Stand das Licht und alle Anzeigen kurz heller werden.
Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich dabei noch nie auf die Voltanzeige geschaut habe...
Nun zu meiner Frage... Ist das immer der Laderegler oder gibs da noch andere Sachen die man evtl. auch testen kann?
Zu guter Letzt wäre ein Tip wo man so einen Regler zu nem guten Preis-Leistungsverhältnis bekommt nie schlecht.
GRUSS MICHA
Ich schieb meinen eigenen Beitrag nochmal hoch...Hoffentlich sieht mich keiner
Wird dann wohl der LiMa-Regler sein, entweder sind die Kohlen so aufgebraucht oder der Regler hat nen Schuss weg.
Vll hast du aber auch nur zuviel Stormverbrauch? Big Grin
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Hi Micha,
hatte das gleiche Phänomen. Am Ende flackerte das Licht richtig... Auch die Innenleuchten. Neuer Regler rein und gut... Gibts komplett für um die 15 Euro. Keinen Billigdreck kaufen, nimm originalen Bosch.
Ist auch schnell ausgetauscht wenn man an die Lima kommt. Bei meinem NG dauerte es 5min. Waren nur 2 Schrauben und reingesteckt. Neue Kohlen sind ja bei dem neuen Regler mit dran.
Sascha
Jep - gibt auch verschiedene Varianten mit teils mehr Ladespannung. Aber achtung - zuviel des guten und es brennt dauernd was durch Zwinker Dann ists wieder dunkel Zwinker
Hi Micha, Hi Bassbox,
hat von euch jemand eine passende Teilenummer zur Hand?
Ebenso hab ich gerade rausgefunden dass die Laderegler in 2 Ausführungen zu haben sind:
14V und 14,5V
Gibts dafür einen klar definierten Einsatzbereich (z.B. bei Fahrzeugen mit Klima bzw viel elektr. Verbrauchern einen stärkeren Laderegler, für "Kassengestelle" nur den schwachen Laderegler?) ?
Viele Grüße,
Woife
Hallo.
Noch ein Nachtrag.
Auf meiner Lima steht 14V/120A also ist klar was da reingehört.
Also im Zweifelsfall erstmal drauf schauen.
Gruss Micha
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 28.090 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Lüfterschaltereinheit vermutlich defekt audicab23 12 11.173 14.07.2009, 17:22
Letzter Beitrag: audicab23
  vermutlich Kabelbaum Heckklappe Rickster 1 4.978 28.05.2005, 15:47
Letzter Beitrag: Michael der 1.
