V6 2,8 bj 1993 ruckelt und zieht nicht durch
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe einen Audi Cabrio 2,8 von 1993. Folgendes Problem:
Kalter Zustand, Motor starten, er läuft im Stand ruhig und seidenweich, beim Gas geben im Stand spricht er sofort an. Sobald er wärmer ist, läuft er im standgas immer noch ruhig und seidenweich, beim Gas geben hört man deutliche aussetzer. Beim fahren mit nur 1/4 Gaspedaldruck, alles normal, sobald man im Volllast bereich geht fängt er stark zu ruckeln an und nimmt keine leistung an. bei leichten Gas fährt er schön ohne aussetzer.
Habe Zündkerzen luftfilter und Brennstofffilter gewechselt aber ist immernoch. vom gefühl her bekommt er nicht genug Brennstoff.
Hat jemand von Euch dieses Problem schon mal gehabt, oder weis jemand was es sein kann?
Gruß Martin (pommesbein)
Hallo Martin
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Achso, fehlerspeicher hat keine eintragungen.
Läuft er wenn er kalt ist auch bei Vollast normal? Ggf. zieht er Nebenluft bei Vollast.
Wenn er kalt ist läuft er normal, ich sag mal so ca 5 minuten lang, und dann geht das Theater los.
Gruß Martin
Tippe auf Lambdasonde, oder was Ähnliches. Klingt nach einem Warmlaufproblem.Zieh mal die Lambdasonden ab und schau wie er dann läuft.
eventuell hilft auch der Austausch des Benzindruckreglers (ca. 50 EUR).
Der Regler sitzt in Fahrtrichtung rechts an der Einspritzleiste, ist zylindrisch, ca. 5 cm Durchmesser, ~6 cm lang. Austausch ist simpel und ziemlich schnell (5 min)
Um die Lamdas abzuklemmen - welche der Stecker ob an der Leiste im Motorraum (quasi hinter der Ansaugbrücke)
müssen dazu weg? Ganz links und ganz rechts? Oder bin ich ganz falsch?
Danke und Gruss
Wie muß sich der Wagen denn verhalten, wenn ich die Lambdasonden abgeklemmt habe? Läuft er dann wieder ganz normal oder hat er dann andere störungen?
Und, gibt es eine möglichkeit den Benzindruck zu überprüfen?
Gruß Martin
die alten motoren haben noch zwei lambdas. ein stecker ist in der leiste rechts und einer links an der spritzwand. eigentlich kannst du auch an den kabeln schauen welches richtung lambdasonde geht.
wenn die sonden abgeklemmt sind geht er in den notlauf. macht eigentlich keine störungen, ggf. höherer leerlauf und veränderter verbrauch. soll ja eh nur zur fehler diagnose sein und nicht zum gross damit fahren.
mfg
basti
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 824 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.941 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.635 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 8.173 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.696 04.09.2020, 07:52
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 3.035 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 57.249 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.482 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 10.080 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 20.881 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
