Ölfleck vor dem linken Hinterrad !?
Question
Ich habe seit neustem vor dem linken Hinterrad, direkt am Seitenschwellerende nach dem parken einen kleinen Ölfleck auf der Strasse. Mein verdacht ist nun ein defekter innerer Hydraulikzylinder vom Verdeck. Kann das jemand aus eigener erfahrung bestättigen und mir evtl.Tips geben was zu tun ist? Sonst läuft doch an der Stelle nichts mit Flüssigkeiten lang,oder? bremsleitung ist es nicht!
bruchi
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
Moin Bruchi,
...sieht genau danach aus. Andere ölartige Flüssigkeiten in dem Bereich können es kaum sein. Wie ist Dein Hydraulikölstand?
Es ist sicher Öl? Falls nicht, dann käme nur noch Bremsflüssigkeit (hast Du schon ausgeschlossen) und Benzin in Betracht. Die Benzinleitungen gehen auch neben dem Schweller entlang...
Falls es wirklich Öl ist und Dein Hydraulikölstand sinkt, dann bau mal die hintere, innere Seitenverkleidung aus. Dazu:
Sitzbank raus,
Gurtbefestigung ab,
Seitenverkleidung ab.
Dahinter siehst Du schon den Zylinder. Prüfe, ob dort Öl ist. Wenn es von da runterkommt, läuft es in einer Art Rinne im Seitenteil nach vorne Richtung Sitzbankkante. Dort gelangt das Öl in den Querträger, der die vordere Sitzkante darstellt. Darunter gehts dann irgendwie raus...
Du Lorenz ?
sind die benzinleitungen nicht rechts ? ich mein' ja nur....Big Grin
@ Bruchi: tatsächlich Öl ? oder markiert da jemand evtl. sein Revier ? Nicht lachen, bei meinem Dickschiff pinkelt immer ein Hund ans linke Vorderrad.....
Uwe
Den Hund kann mal glaube ausschliessen, es sei den der verfolgt mich über viele kilometer, egal wo ich hinfahre und parke Zwinker
Benzin ist es nicht, habs mal mit dem Finger berührt und fühlt sich schon mehr ölig an. Der obere Hydraulikzylinder ist schon lange defekt und verliert daher auch Flüssigkeit, lief bisher allerdings immer auf den Verdeckkastendeckel. Wenn ich da nach unten in den Schacht leuchte sieht zwar alles etwas siffig aus aber das richtig flüssige Zeugs seh ich erstmal nicht. Dazu muss ich wohl doch mal Verkleidung raus bauen. Wie sieht es denn mit Hohlraumversieglung aus... habe das mal an einem VW gehabt das der bei langer zeit in der Hitze das Zeugs ausm Ablaufloch gespuckt hat. Weis nur nicht mehr so ganz wie die Konsistenz davon war?
BRUCHI
PS: Hat denn inzwischen jemand eine Möglichkeit gefunden defekte Zylinder des verdecks wieder fit zumachen oder günstig zu erstezen?
gibt es an irgendeiner Stelle nicht auch einen Abfluß von irgendwelchem Wasser was aus der Verdeckgegend ablaufen muss?
Ich kann mich dunkel an sowas erinnern was ab und zu verstopft ist...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ja das ist da an der Ecke, da schätze ich kommt es dann auch raus...
Bruchi
dies ist aber definitiv nicht ölig. Ist bei mir auch schon mehrfach, und mehr als einige Tropfen, aufgetreten und verdunstet auf Verbundpflaster.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
kAlle
Naja, öllig kam dem am nächsten was bei mir raus kommt!
Was ist es denn deiner Meinung nach? Obs verdunstet kan ich garnicht genau sagen. Bei mir zuhause ist der Untergrund eher nicht befestigt, daher schwer zu sehen.
Bruchi
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 17.903 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Ölfleck auf Verdeckkasten Ancab 1 4.614 01.10.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ralph
