Ölfleck auf Verdeckkasten
Guten Abend,
auf dem Verdeckkasten, fahrerseitig, habe ich neulich einen Ölfleck weggewischt. Der war etwa 2 €-Stück groß und dann ca. 10 cm länglich Richtung Rand verlaufen. Offenbar gibt es da eine Undichtigkeit. Ich habe daraufhin den Verdeckkasten mal angehoben, konnte aber nichts weiter sehen. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
LG, Andreas
naja, also wenn der Fleck oben auf dem Kasten ist, dann würde ich mal auf den Hydraulikdämpfer für das Verdeck tippen.
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.610 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.922 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.875 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 8.693 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.750 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.873 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.757 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 15.542 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 11.186 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 14.562 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
