Hallgeber????????
ich habe ein Problem mit dem Starten. Wenn er kalt ist springt er normal an, sobald er warm ist und ich ihn ausmache, springt er nach langen Versuchen wieder an. Lasse ich ihn aber im Stand noch 15-20 sek. laufen und mache ihn dann aus, startet er fast normal.
Ich habe mal was von einem Hallgeber gelesen, habe aber keine Ahnung ob sich das nach so was anhört oder ist das total ausgeschlossen??
Könnte das das Problem sein das er Defekt ist und was kostet so ein Teil neu oder gebraucht.
Hat jemand eine Idee?
Viel Spaß noch weiterhin beim Fahren und Schrauben
Obernhainer
[Bild: obernhainer.jpg]
HI,
ich habe eine Idee die heißt Fehlerspeicher auslesen und da steht er drin wenn er es ist. Von der Beschreibung her könnte er es sein.
Mfg V6-Cabrio
Also ich würde nicht unbedingt auf Hallgeber tippen.
Mir ist mal gesagt worden die sind entweder kaputt oder nicht....
Hallgeber gibts nicht einzeln (wenigstend nicht als ich den mal -überflüssig- getauscht habe in 2004). Kommt komplett mit Zündverteiler.
Teilenummer 034 905 237 AX - Damals € 154,32 beim Smile aber bestimmt teurer geworden !!!
Greetz, Rob
noch mal
HIER
nachgesehen;
is jetzt € 193,83...
Greetz, Rob.
na dann vielen Dank schon mal für eure Antworten, werde mich dann mal zum freundlichen bewegen und den Speicher mal auslesen lassen.
Mal schauen was der so meint.
Obernhainer
HI,
stimmt nicht ganz. Meiner war gebrochen am Gehäuse und sprang mal an und mal nicht wie er gerade lust hatte...Ich finds blöd
(01.09.2009, 20:49)streaky schrieb: Also ich würde nicht unbedingt auf Hallgeber tippen.
Greetz, Rob
noch mal
HIER
nachgesehen;
Greetz, Rob.
Mfg V6-Cabrio
Zitat:stimmt nicht ganz. Meiner war gebrochen am Gehäuse und sprang mal an und mal nicht wie er gerade lust hatte...
Tja,... da habe ich dan gelogen im Auftrag...Hoffentlich sieht mich keiner Da siehste mal; ist dóch alles Kwatsch was an so einem Stammtisch erzählt wird...
Ich halte mich in Zukunft besser nur an Tipps bezüglich Stoffe, Leder und Teppiche Cool ...
Also den anderen Tipps nachgehen; Speicher auslesen...
Greetz, Rob
Servus.
Eines Vorweg: ich bin kein Mechaniker aber durch meinen T3 mit Baujahr 1980 wurde ich es.
Vielleicht kann ich dir trotzdem helfen.
Hast du schon mal ans Zündschloß gedacht?
Ich habe einen Passat BJ 91.
Kalt starten war eigentlich nie ein Problem nur der Warmstart. Wenn meine Frau/Tochter fuhr gab es immer Startschwierigkeiten. All meine guten Ratschläge wie: langsam aus der Kupplung, vorher 3x beim Gas Pumpen und den Radio 2x ein und wieder ausschalten haben nichts geholfen. Wenn ich gefahren bin hats meistens funktioniert.
Die Werkstatt meinte Ansaugkrümmer usw. - falsch!
Ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht das ich vielleicht den Schlüssel beim Starten fester ins Schloss schiebe.
Kontrolle: Verkleidung abgebaut, Schlüssel in Zündschloss, mechanischen Teil unten abgezogen und mit dem Schraubenzieher kurz übergedreht.
Ergebnis: €19 Euro beim Freundlichen und mein Auto startet bei Regen und Schnee.
p.S.: Mein T4 hatte im Juli 2009 genau den gleichen Fehler.
Nur diesmal war ich schneller.
l.g.
also ich habe jetzt natürlich die ganze Zeit versucht wie er besser starten würde.
Ich habe jetzt raus gefunden das wenn ich ihn einfach, bevor ich ihn ausmache, noch ca. 10-15 sek. im Stand laufen. Ich habe es ein paar mal hintereinander versucht und siehe da, es Funktioniert.
Er springt an als wenn er gestern vom Band gelaufen wäre.
Keine Ahnung was es wirklich ist aber solange er es so macht ist ja ok, vielleicht will er auch einfach noch ein wenig meine wärme spüren, keine Ahnung.
Is dat wirklich so?
Obernhainer
Moin Obernhainer,
das Phänomen, das Du beschreibst hört sich nach "Vapour Lock" an. Englischer Artikel dazu, deutscher Artikel dazu im Motorlexikon.
...und ne amüsante Story, die schon vor langer Zeit kursierte: Can a car be allergic to vanilla ice cream?
...Ergänzung:
Falls es bei Dir "vapour lock" oder so etwas ähnliches ist, solltest Du mal das komplette Kraftstoffsystem auf Undichtigkeit überprüfen. Vielleicht sammelt sich irgendwo Luft an nach dem Abstellen oder der Benzindruck ist im allgemeinen zu niedrig (so dass er bei heißem Motor nicht ausreicht, das benzin in der Einspritzleitung flüssig zu halten...)
Fang beim Tankdeckel an, über Kraftstoffpumpe, Filter, die Kraftstoffleitungen, den Benzindruckregler und die Einspritzdüsen.
Hier noch was zum Lesen zum Thema "Benzindruckregler". Hier wird nebenbei von "Heißstartproblemen" berichtet. Das fällt in etwa in Deine Thematik...
Nur um meine Antwort mal kurz zu bewerten:
Schließt ihr meinen Vorschlag gänzlich aus?
  [NG] Vermutung fehlender Zündfunke. Hallgeber? SommerImRevier 18 15.881 04.08.2018, 18:23
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.785 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  Hallgeber defekt? itt 3 11.840 16.08.2012, 21:41
Letzter Beitrag: itt
  Hallgeber (ABC)?? BärABC 13 19.502 30.06.2012, 21:41
Letzter Beitrag: tomtomd
Information Für alle verzweifelnden NG-Fahrer: Hallgeber wiederbeleben Niederbayer92 14 47.680 29.04.2012, 12:05
Letzter Beitrag: clusterix
  Kostenpunkt Hallgeber, Umbauanleitung? watcherkb 7 15.057 09.08.2007, 10:30
Letzter Beitrag: streaky
