[NG] Vermutung fehlender Zündfunke. Hallgeber?
Ich habe seit dem Umbau des Zylinderkopfes vermehr Probleme zunächst mit dem Warmstart meines NG gehabt. Nach dem Wechsel des Temperaturfühlers ist das nun besser.
Ausserdem habe ich das Stauscheibenpoti vor kurzem getauscht, seitdem zieht der Wagen sauber und ohne Rucken durch. SEHR viel besser.
ABER: inzwischen kam es zwei Male dazu, dass der Wagen kalt gar nicht zündete. Die Benzinpumpe läuft an und surrt, der Anlasser dreht ordentlich durch. Nach den Anlassversuchen riecht es nach unverbranntem Benzin, beim Starten dann eine Wolke und Benzinduft.
Meiner Meinung nach wird Sprit eingespritzt, aber nicht gezündet. Also kein Zündfunke, und das wahrscheinlich auf allen Zylindern. Kerzen sind neu, Zündkabel ca 1 Jahr alt. Habe leider nie eine zweite Person dabei, um in der Situation den Zündfunken zu kontrollieren...
Das eine Mal hatte ich keine Zeit für viele Startversuche, einen Tag später beim ersten Anlauf gestartet.
Heute war ich bei meinem neuen Job in einer Bundeswehrkaserne und habe eine ganze Weile georgelt. Das gab Aufsehen ;-)
Meine Verdächtigen:
- Hallgeber
- Zündspule
Heute stand der Wagen ca 7 Stunden im Freien, war also komplett kalt. Wagen sprang irgendwann nach 3-4 Minuten und einigen Versuchen an, lief kurz hoch, liess sich aber zunächst auch mit dem Gaspedal nicht stabilisieren und starb ab. Ich musste ihn auf ca 2000 Touren halten für ca 2 Minuten, bis der Motor stabil lief. Als er dann lief war alles gut, zieht normal, keine Aussetzer.
Habt ihr noch andere Verdächtige? Einen gebrauchten Zündverteiler hab ich noch rumliegen...
WENN es der Hallgeber des Zündverteilers sein sollte: setzt der kalt aus? Kann der Hallgeber mal funktionieren, mal nicht?
Freue mich auf eure Tips
Axel
Hallo Axel!
Von der Problembeschreibung klingt das ähnlich zu den Problemen, die ich letztens mit meinem ABK hatte. Letztes Jahr bereits Startschwierigkeiten, erst im Warmen, dann auch kalt, dass ich lange orgeln lassen musste. Habe dann Zündkabel und Relais 30 getauscht - ohne Erfolg. Dieses Jahr kam dann auch Benzingeruch im Leerlauf dazu. Wechsel von Zündkerzen und Lambdasonde waren ebenfalls nicht hilfreich.
Letztendlich wars dann der Benzindruckregler. Da war die Membran wohl undicht geworden, so dass im Leerlauf der Benzindruck nicht mehr runter geregelt wurde, sondern zusätzlich auch noch Extrasprit über die Ansaugbrücke angesaugt wurde.
Beim Fahren selbst hatte ich auch keine Probleme festgestellt. Außer eben letztens den Benzingeruch im Stand, sowie einen erhöhten Verbrauch beim Tanken.
Hat der NG auch einen Benzindruckregler? Evtl. schaust Du dir den dann mal an.
Den Druckgeber hatte ich schonmal in Verdacht, aber der Wagen springt kalt normalerweise pronto an, ohne Probleme. Der Benzingeruch entsteht bei mir durch unverbrannten Sprit in den Zylindern und eben im Abgastrakt.
Wenn Sprit ankommt und nicht verbrennt, denke ich wird ein Zündfunke fehlen... Aber WORAN kann es liegen, ausser an den beiden angesprochenen Verdächtigen.
Axel
Hallo Axel!
Wie erwähnt - bei meinem roch es auch nach unverbranntem Sprit - obwohl ein Zündfunke vorhanden war - weil ohne Zündfunke dürfte es mit dem Leerlauf schwierig werden   Dry
Zitat:Wenn Sprit ankommt und nicht verbrennt, denke ich wird ein Zündfunke fehlen...
Kann sein - muss aber nicht!
Denn wenn zu viel Sprit für die vorhandene Luftmenge zur Verfügung steht, dann überfettet das Gemisch und irgendwann zündets dann eben einfach nicht mehr. Da hilft dann auch irgendwann der beste und kräftigste Zündfunke nicht mehr.
Fällt halt zuerst beim Warmstart auf, da beim Kaltstart sowieso angefettet wird, und etwas mehr Sprit da dann nicht so schnell auffällt. Das steigert sich dann zu Kaltstartproblemen, bis hin zu 'nem total überfetteten und damit zünd-/explosionsunfähigen Gemisch.
Aufgrund des beschriebenen Verlaufs ist der Druckregler für mich daher schon ein möglicher Kandidat.
Axel,
Wenn ein NG nicht anspringen will oder das nur sehr zögerlich tut, gibt es zwei Hauptverdächtige:
1. Hallgeber
2. "Zigarre"
Der Hallgeber kann eine Zeitlang noch sporadisch funktionieren. Aber er wird den Dienst einstellen.
Reparatur nur durch Austausch möglich.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
An die Zigarre dachte ich auch schon. Aber sollte dann nicht zumindest Motor versuchen zu zünden?
Axel
Hallo Axel,
ich vermisse (mal wieder) Aussagen zu deinen Prüf- und Messergebnissen. Das Wort "Vermutung" passt nicht zu einer erfolgreichen Fehlersuche, schon gar nicht am NG.
Die Komponenten der Zündanlage (u.a. auch die von dir vermutete Zündspule) kann man mit dem Multimeter durchmessen. Wenn man wirklich keinen Helfer zur Hand hat, legt man sich provisorisch 2 Kabel bis zum Innenraum und schaut dann, ob ein Funke überspringt.
Bei mutmaßlich temperaturabhängigen Problemen misst man den G62 durch und experimentiert zur Not mal mit dem (Heißluft-)Föhn und Kältespray.
Wie schon öfter gesagt: in die KE3 muss man sich einarbeiten und verstehen, wie das alles zusammenhängt. Originalen Reparatur-Leitfaden, Multimeter und Kraftstoff-Manometer besorgen, dann kann es losgehen. Aber auch das ist ja nix neues. ;-)
Zu deinen konkreten Fragen:
Wie Michael schon sagt, ein Hallgeber kann Aussetzer haben, kann sporadisch funktionieren oder aber ganz den Dienst quittieren von jetzt auf gleich, dabei kann es durchaus auch temperaturabhängig sein (siehe oben).
Das Leerlaufregelventil kannst du in deinem Fall erstmal zurückstellen. Das hat mit dem reinen Anspringen des NG nix zu tun.
Und noch ein kleiner Hinweis: ABK und NG haben komplett unterschiedliche Einspritzanlagen. Die "Druckregler" (von denen die KE3 streng genommen wiederum 2 unterschiedliche hat) haben bei beiden System unterschiedliche Aufgaben, von daher ist der Tipp gut gemeint, führt aber beim NG nicht wirklich weiter.
Manuel
PS (Achtung, "Offtopic"):
Warum sollte ein schlecht anspringender Wagen in einer Kaserne für Aufsehen sorgen? Passt doch mehr oder weniger zum BW-Equipment. ;-)
Der Fehler lässt sich nicht bewusst reproduzieren. Normalerweise springt er kalt SOFORT an. Und eben zwei male bisher kam er nur sehr widerwillig oder gar nicht.
Ich hab schon überlegt mir eine Zündzeitpunktpistole anzuschaffen und in den Wagen zu legen, um den Zündfunken checken zu können.
G62 ist der Temperatursensor 2polig? Den habe ich vor der Montage durchgemessen und die Werte mit heissem Wasser und dem Bratenthermometer gegengecheckt. Das scheint OK zu sein. Und es machte gestern keinen Unterschied, wenn ich den Stecker abzog. Von daher würde ich den Fehler dort eigentlich ausschliessen.
Wie kann ich mit einem Multimeter die Zündspule durchmessen?
Axel
Bedankt durch: Lord of the Rings
Axel,
Ich hatte bei meinem NG mal ein ganz ähnliches Phänomen, die Lösung war einfach: Einer der kleinen Schläuche des nachgerüsteten Kaltlaufreglers (so heißt das Teil glaube ich) war vom Nippel gegangen.
Übrigens: Der Zündfunke muss genau im richtigen Moment kommen, sonst nützt der Zündfunke nichts. Will sagen: Nur gucken, ob überhaupt ein Zündfunke kommt, schränkt das Problem vielleicht ein, löst es aber nicht.
Gruß - Christoph
Hallo Freunde,
bei mir war es der Hallgeber bzw. der Stecker zum Verteiler, an dem der Hallgeber hängt.
Nachdem alles wieder gut zurechtgebogen wurde taucht der Fehler nicht mehr auf.
Beste Grüße
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 23.375 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 24.320 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 4.221 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  Hallgeber defekt? itt 3 12.636 16.08.2012, 21:41
Letzter Beitrag: itt
  Fehlender Öldruck nach Motorstart ManuelL 3 9.594 13.07.2012, 20:00
  Hallgeber (ABC)?? BärABC 13 21.730 30.06.2012, 21:41
Letzter Beitrag: tomtomd
Information Für alle verzweifelnden NG-Fahrer: Hallgeber wiederbeleben Niederbayer92 14 51.330 29.04.2012, 12:05
Letzter Beitrag: clusterix
Bug 1.8 ADR Automatik - Verzögerte Gasannahme unter Last / fehlender Leerlauf ahaspharos 27 56.206 19.04.2010, 12:17
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Hallgeber???????? obernhainer 10 17.001 17.09.2009, 11:44
Letzter Beitrag: Grappa
  Zündung NG, schwacher Zündfunke Sunseeker2003 3 11.964 04.09.2008, 19:02
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
