Themen: 26
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Motorkennbuchstabe: NG
1 Danke aus 1 posts
01.09.2009, 22:42
Hallo @ all,
erst einmal möchte ich mich vorstellen.
Seit kurzer Zeit eigne ich ein schönes Audi Cabrio Bj. 1992, mit einem 2,3 L Motor.
Ich bin 39 Jahre alt und komme aus Berlin. Und seit heute Mitglied in diesem Forum.
Und ich habe natürlich (wie könnte es anders sein) eine Frage.
Es geht um Felgenkauf.
Für meinen Wagen möchte ich gerne Audi Speedline SL Felgen haben. Es handelt sich um
Alu-Felgen, gebaut in den 90ern. Die mit den Schrauben/Nieten am Rand.
Nun gibt es da ja verschiedene Modelle.
SL 359 / SL 423 usw.
Welche wären für meinen Wagen die richtigen, und was bedeutet die Einpresstiefe genau ?
Bekommt man diese Felgen auch noch irgendwo neu, oder wirklich nur noch gebraucht ?
Habe davon leider überhaupt keine Ahnung.
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.
Themen: 17
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2976
Hallo Schoko1308,
Erstmal Willkommen an Board.
Ist die Zahl im Namen ein Hinweis auf deine PLZ?
Zu den Felgen: Du suchst wahrscheinlich die Sl 423? Also neu wird Audi die Felgen wohl nicht mehr verkaufen---also gebraucht erweben.
Zu beachten ist nur der Lochkreis (4x108), dann passen die Felgen auch rauf.
Zur ET einfach mal google benutzen. (Mit Einpresstiefe (oder auch ET) eines Rades wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern, bezeichnet.)
Dann viel Glück mit den Felgen...
grüße aus Berlin
Berlin, 97er Cab in Pelikanblau, Leder Beige, 18 Zöller, FK-Gewinde, RS2 Spiegel, Xenon, 2000er Front, Edelstahlabgasanlage, 3.0l ASN Umbau, 322mm Porsche Bremsanlage, alles eingetragen ... PES G3 Supercharger folgt ...
Themen: 2
Baujahr: 98 (MJ 99)
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
Hallo Schoko,
Falls du diese hier suchst:
Du brauchst sie in 7Jx15 ET 37 (Achtung, denn der Audi 90 Typ 89 hatte welche mit ET 45). Und bitte Reifen in 205/60 nehmen, bei 195ern gibt's allzu leicht Macken, da das Felgenhorn zu weit heraussteht (aus Erfahrung, meine armen Winterfelgen am Coupe  ).
Einfach mal beim Auktionshaus schauen. Leider sind die Felgen schon recht alt und man wird kaum welche finden, deren poliertes Horn nicht angelaufen ist. In 90% der Fälle muss man sie lackieren. Dafür sind sie zumeist günstig, da die 10-Speichen Speedlines gefragter sind. Viel Glück!
Martin
Themen: 26
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
02.09.2009, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2009, 00:35 von Uwe.)
[quote='Chris' pid='149190' dateline='1251838633']
Hallo Schoko1308,
Nein, eher auf den Geburtstag  Postleitzahl ist 12247. Ein Lankwitzer
Die Felgen die ich im Auge habe gibt es natürlich bei Ebay:
Ebaylink gelöscht.........Uwe
Wie soll ein Laie wie ich mit den ganzen Unterschieden klarkommen
Natürlich die falsche ET. Suuuuper !!!
Themen: 17
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2976
Hallo Schoko,
unter uns Berliner mal schnell gesagt --- hier im Board sind keine Links zu Ebay erlaubt. Also einfach rausnehmen.
Zu der ET: Wenn du diese Felgen haben möchtest mit der ET 45, sollten Spurplatten mit 8mm dir helfen.
Aber selbst dann passen die Felgen nicht, da du einen 4x108 Lochkreis hast und in der Artikelbeschreibung 4x100 angegeben wird.
Also einfach weitersuchen.
Grüße aus Berlin Weißensee
Themen: 26
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
Sorry für den Ebaylink, war mir nicht bewußt.
Ok, aus der Traum mit diesem Felgensatz. Weitersuchen ;-(
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Oo alle wollen sie große reifen und der berliner will ballons ? 15" is arg klein .... 16" is wirklich das höchste der gefühle ... und 19" das maximum ...
Themen: 26
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
Ok, vielen Dank für die Tips, werde meine Suche fortsetzen.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo Mario,
willkommen im bBdW!
Lass Dich von unserer "Jugend-forsch-Abteilung"  nicht beirren: die von Dir ausgeguckten Felgen passen 100%ig zu Deinem Auto, gerade bei dem Baujahr!
MbMn gehören auf ein Vorfacelift-Cab 15"-Räder. Wem diese zu klein sind, der kann evtl. noch 17"-Boleros (allerdings in 8J!) anschrauben, alles andere geht schon in Richtung "Pimp my Ride".
Beim Facelift-Modell sieht die Sache schon etwas anders aus, das sind aber auch alles noch Neuwagen...
Aber was weiß ich schon, ich fahr ja auch noch gelbe Blinker durch die Gegend...
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
Motorkennbuchstabe: 7A
9 Danke aus 9 posts
Hello
Mein Tipp...schau doch mal unter dem Felgensammeltread nach.Eventuell findest du da Alternativen zu der von Dir favorisierten Felge.15 Zoll ist zwar in den 90ern gut gewesen aber in der heutigen Zeit und bei den grossen Radkästen kannst du ruhig etwas mutiger werden(das hat übr. nichts mit Facelift oder nicht-Facelift zu tun).Pimp my Ride....tssssssssssssssssss
In diesem Sinne schönes WE..........
Gruss Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜV  ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
![[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]](http://666kb.com/i/c5x8zzt8r4cse25wq.jpg)
originell statt Original
