Empfehlung Achsgelenk radseitig vorn benötigt
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für mein klackerndes Achsgelenk vorn rechts.
Hat jemand eine Ahnung was Serie verbaut wurde?
Welche Alternativen empfehlt ihr?
Und was noch wichtig wäre, gibt es einen Unterschied zwischen Automat / Schalter?
Hab schon die Suche bemüht nur irgendwie noch keine detaillierten Infos gefunden.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Guten Morgen Wiegald,
für Fahrzeug mit ABK-Motor und Schaltgetriebe benötigt man die ET-Nr. 893498099MX für L+R (Aussengelenk mit Montagenteilen und Rotor) Audi-UPE € 222,46 als AT Teil pro Stück
bei Fahrzeugen mit ABK-Motor und Automatik benötigt man für L die ET-Nr. 893498099MX (siehe oben) und für R die ET-Nr. 8A0498099 X (Aussengelenk mit Montagenteilen und Rotor) Audi-UPE € 222,46 als AT Teil pro Stück
Ich selbst benutze nur die o.g. originalen ET´s wegen meiner hohen Fahrleistungen pro Jahr und weil ich mit den Fahrzeugen ständig in ganz Deutschland und Europa unterwegs bin. Im Schadensfall bekomme ich diese dann auch getauscht innerhalb der Gewährleistung incl. der Arbeit, selbst wenn ich nur die ET-Pos. gekauft hatte.
Gruß Ralf
PS: Vor Einbau eines neuen Gelenkkopf unbedingt das Innengewinde der Zentralschraube mit einem passenden Gewindeschneider nachschneiden. In vielen Fällen sind dort noch Spänne vorhanden, welche sonst bei der Endmontage der Zentralschraube das Gelenk zerstören oder zu einem schnellen erneuten Schaden des Gelenk führen können.
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo.
Danke Ralf für die Sachnummern. Diese hatte ich schon entdeckt nur nicht recht zuordnen können.
Habe heut auch noch ein wenig geforscht und gehe davon aus, dass VAG hier auch Made in Germany verbaut hat, wie so manches in anderen Fahrzeugen - sprich GKN
Wenn man deren Katalogen folgt stößt, man auf den Namen Spidan bzw. EKG. Dort sind dann auch genau die OEM-Nummern hinterlegt, welche Ralf gepostet hat.
Intern und auf anderen Plattformen werden die für den ABK mit Schaltgetriebe / Automat & ABS wie folgt bezeichnet:
Spidan : 22550
EKG: 922550
jeweils für rechts und links radseitig
Preislich liegen beide günstiger im einschlägigen Teilehandel als bei VAG.
Vielleicht nützt es dem einen oder anderen.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 9.098 12.12.2020, 22:51
  Supersport 60/40 ABE benötigt rs2cab 0 2.741 18.06.2019, 20:16
Letzter Beitrag: rs2cab
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 91.518 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Wechsel der Achsmanschette radseitig audi100S 3 5.752 28.08.2017, 21:32
Letzter Beitrag: audi100S
  [Info] Empfehlung für Sommerreifen Micha@HY 13 17.894 17.04.2016, 18:17
Letzter Beitrag: Muminvater
  Empfehlung Sommerreifen ? Thorsten E 10 12.581 18.02.2015, 18:17
Letzter Beitrag: Thorsten E
  Empfehlung Bremsanlage 2.8 AAH ManuelL 18 24.413 18.06.2014, 08:25
Letzter Beitrag: Silence
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.905 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
  Brauche euren Rat(Empfehlung) zu Dämpfern VA fendt75 7 10.492 15.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: fendt75
  Bremsbelag vorn für 256er Scheibe, Größe? suzuggl 3 6.272 22.05.2012, 14:18
Letzter Beitrag: Cinderella
