Bremsbelag vorn für 256er Scheibe, Größe?
Hi Leute,
ich habe viel gelesen, aber nicht das passende.
Ich habe folgende Fahrgestellnummer:
8GZNA003459
Folglich brauche ich Beläge für die 256er Scheibe.
Welche Größe hat dieser Belag?
BREITE
HÖHE
Wenn man bei diversen Anbietern nach der passenden Teilenummer 8A0698151B sucht gibt es unter den Suchergebnissen auch die 8D0698151, es wird also kein Unterschied zwischen kleinen und großen Belägen gemacht.
Tach,
wie meinst du? Klein, gross.
Die Artikelnummer sind doch immer die Beläge mit der 119mm höhe!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Gibt es nur ein Bremsbelag für beide Scheiben? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe doch oben die zwei Teilenummern der Beläge angegeben.
Es helfen auch die zwei Teilenummern von ATE oder ähnlich, damit der Unterschied klar wird.
(22.05.2012, 13:34)suzuggl schrieb: Gibt es nur ein Bremsbelag für beide Scheiben? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe doch oben die zwei Teilenummern der Beläge angegeben.
also jetzt mal Butter bei die Fische
Die ET-Nr. 8D0698151 ist bei Audi längst Geschichte, die Nachfolge ET-NR. ist 8D0698151L und ist für die Bremsscheiben 280 x 22 mm
Für Deine 256 x 22 mm Bremsscheiben benötigst Du 8A0698151B
außerdem ist es unwichtigt ob der Belag von der Größe identisch ist, es kommt auf die Härte usw. an. Wenn es Dir einfach nur um den Preis geht und der Rest Dir egal sein sollte, dann kauf Dir doch einfach welche die "passen" empfehlen kann ich Dir dies nicht.
Gruß Ralf
Vw-Audi MainzErste Sahne
PS: Solltest Du noch weitere Infos. berauchen dann einfach PN schreiben
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 9.212 12.12.2020, 22:51
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 92.221 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Große Bremse hinten mit 4x108? Hainichhof 7 12.316 09.04.2014, 15:53
Letzter Beitrag: Langen
  Empfehlung Achsgelenk radseitig vorn benötigt wiegald 2 5.495 06.03.2014, 21:15
Letzter Beitrag: wiegald
  Eintragung große Bremse RS2 cabriodealer 4 8.992 21.01.2014, 12:46
  anderer Felgenhersteller - selbe Größe Easy 2 5.717 09.01.2014, 21:28
Letzter Beitrag: Easy
  Federteller vorn Jego2302 2 6.082 05.08.2011, 19:50
Letzter Beitrag: Jego2302
  große Ratlosigkeit, Bilstein B4 will nicht mit 40mm Federn ~*liky*~ 1 7.161 19.04.2011, 19:03
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Notrad / Reserverad ??? Welche Größe ??? Cassiopeia 5 10.006 12.03.2011, 01:12
Letzter Beitrag: Owe
  Große Scheibe und große Beläge für großen Fahrer mit kleinem Motor... Don Krypton 26 33.010 09.03.2011, 20:08
Letzter Beitrag: krujtzschoff
