anderer Felgenhersteller - selbe Größe
Grüß euch,
Mir stellt sich folgende Frage und ich konnte dazu leider nirgends etwas finden.
Habe die Felgen AEZ P17 mit den Reifen 215/45ZR17 noch vom Vorbesitzer eingetragen.
Die Felgen haben aber viele Kratzer und jetzt wollt ich mir neue kaufen.
Wenn ich mir jetzt Felgen von einem anderen Hersteller kaufe, aber mit den selben Abmessungen der Reifen (215/45ZR17) muss ich diese dann neu eintragen lassen? (haben auch die selbe ET)
Also ändern würd sich in dem Fall nur der Hersteller, sonst bleibt alles gleich.
Stellt sich die Frage ob die netten Herren von der Polizei da so genau schauen aber ich möcht trotzdem kein Risiko eingehn Zwinker
Danke schon mal für eure Hilfe
Alltag/Pendeln: Seat Leon FR 2.0 TDI
Sommer: Audi Cabriolet Typ 89 2.3E
"Man kann sein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
Hallo Easy,
da die vorhandene Eintragung sicherlich die KBA-Nr der AEZ-Felge nennt, wenn nicht auch noch den Hersteller, wirst Du bei einer anderem Felge von einem anderen Hersteller eine neue Abnahme machen lassen. Denn die neue Felge hat eine andere KBA-Nr.
Außer Du neue Felge hat eine ABE, dann ist eine Neue Abnahme natürlich nicht erforderlich; sofern der Rest des Fahrwerks unverändert ist.
Grus, audiolet
Hallo Audiolet,
Danke für die Antwort, klingt logisch also werd ich wohl um eine neue Abnahme nicht herum kommen.
Fahrwerk ist verändert, ist aber schon länger eingetragen.
  Große Bremse hinten mit 4x108? Hainichhof 7 12.331 09.04.2014, 15:53
Letzter Beitrag: Langen
  Eintragung große Bremse RS2 cabriodealer 4 8.999 21.01.2014, 12:46
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Bremsbelag vorn für 256er Scheibe, Größe? suzuggl 3 6.345 22.05.2012, 14:18
Letzter Beitrag: Cinderella
  große Ratlosigkeit, Bilstein B4 will nicht mit 40mm Federn ~*liky*~ 1 7.163 19.04.2011, 19:03
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Felgenhersteller Nuvolari cliff.kx 12 19.144 13.03.2011, 19:36
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Notrad / Reserverad ??? Welche Größe ??? Cassiopeia 5 10.012 12.03.2011, 01:12
Letzter Beitrag: Owe
  Große Scheibe und große Beläge für großen Fahrer mit kleinem Motor... Don Krypton 26 33.046 09.03.2011, 20:08
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Erfahrung Felgenhersteller MB Design oliverx144 7 17.763 17.02.2011, 09:29
Letzter Beitrag: Vibesy
Question Welche Reifen Größe Filly0311 7 10.591 05.06.2008, 11:39
Letzter Beitrag: V6TC
  Maße / Größe / Länge der Bremsleitungen Rickster 9 16.681 27.07.2007, 23:25
Letzter Beitrag: H;o)lli
