Welche Reifen Größe
Question
Hallo habe eine Frage wollte wissen welche reifen ich kaufen kann, habe vollgende Felgen Vorne 8x17 et35 und Hinten 10x17 et30 passen da Vorne 215-40-17 und 235-40-17 drauf oder gibt das probleme bei der Einzelabnahme es sind Schmidt VN Line .Fahre ein 2.8
wollte auch fragen welche Traglast ich mindestens brauch habe ja Serie 91. Danke im vorraus
Ohne zu rechnen würde ich mal stark vermuten, dass die Abrollumfänge zu unterschiedlich sind.
So ne Felgen-Combo gehört imho eher auf nen 3er...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Vorne 215/45 dann passt das, oder vorne 215/40 und hinten 245/35...
Servus Filly
Wenn Du im Moment LI 91 hast brauchst Du den auch nachher.
Empfehle FAQ Beitrag hier zum LoadIndex.
Und diesen gepinnten Beitrag von Dirk mit wichtigen Links.
Dein Abrollumfang darf sich nicht zu stark Verändern. Max 4%.
Weiterhin steht auch bei dem Gutachten der Felgen immer welche Reifengrössen hiermit gefahren werden können.
Thilo
hinten wären es bei einem vergleich zum
205-60-15 Vs.235-40-17 = -1.7 % und vorne
205-60-15 Vs. 215-40-17 = -3.7 % also nicht mehr als 4 % müsste doch eigentlich dan gehen oder Fz
Das schon, aber rechne mal aus was der Unterschied vorne/hinten bei deiner gewählten Kombi ausmacht, und überlege mal was die Sensoren vom ABS dann an das Steuergerät melden Zwinker
Der Unterschied VA zu HA ist dann zu gross, ich hatte schon bei 225/45 17 und 235/45 17 Probleme und musste das ABS ausschalten damit das Ding überhaupt fährt... Da bin ich aber traurig!
Frag auf jeden Fall mal beim Reifenhersteller nach einer Unbedenklichkeitsbescheinigung, 'nen 235er auf einer 10-Zoll-Felge ist schliesslich auch nicht alltäglich...
Habe jetzt Vorne 215-45-17 und Hinten 235-40-17 genommen
Hallo Filly0311,
laut Michelin sind die Abrollumfänge folgende:
215/40 R17 83V/Y LI !!! 487kg AU: 1842mm
235/40 ZR17 90Y LI: 600kg AU: 1891mm
aber auf den Loadindex würde ich schon mehr schauen.
Auch die Referenzfelge wäre für die VA7,5J (möglich wäre von 7J - 8,5J)
und die HA 8,5J (möglich wäre 8J - 9,5J) bei der oben beschriebenen Bereifung!
Ich würde Dir empfehlen, das noch einmal zu Überlegen.
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.253 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.263 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 3.257 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.864 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 14.253 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Große Bremse hinten mit 4x108? Hainichhof 7 12.395 09.04.2014, 15:53
Letzter Beitrag: Langen
  Eintragung große Bremse RS2 cabriodealer 4 9.042 21.01.2014, 12:46
Letzter Beitrag: cabriodealer
  anderer Felgenhersteller - selbe Größe Easy 2 5.779 09.01.2014, 21:28
Letzter Beitrag: Easy
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 18.269 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 14.717 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
