Maße / Größe / Länge der Bremsleitungen
ich versuche grad auf webteile24 Stahlflexleitungen zu bestellen. Leider haben die offensichtlich nichts fahrzeugspezifisches vorrätig, sondern fertigen die Leitungen nach Maß an. Nun müsste ich denen die Maße mitteilen, aber woher nehmen?
Hat jemand die Maße der Bremsleitungen parat? Also Länge, Stärke, Gewinde und was sonst noch wichtig sein könnte.
Kann so eine Frage auch das Autohaus beantworten?
Oder habt ihr eine andere zügige Quelle für Stahlflexleitungen mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis, wo ich unter Angabe des Fahrzeugtyps bestellen kann?
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Nachtrag: Ich habe eben die folgende Antwort von webteile24 erhalten. Vielleicht kann jemand die eine oder andere konkrete Information schon geben.
Zitat:wir brauchen folgende Infos.
1. Anzahl der Schläuche
2. Beschreibung der Armaturen (Gewinde)
3. Länge der einzelnen Schläuche
4. Beschreibung ob der Schlauch zusätzlich ummantelt ist und/oider ob noch Gumipuffer oder ähnlich an dem Schlauh angebracht sind (eventuell Foto).
Preise
4-teilig: 149 EUR
6-teilig: 169 EUR
8-teilig: 199 EUR
zzgl. 5 EUR Versand
Fertigung und Versand innerhalb von 2 Tagen.
Rickster<br />
Der verloren Sohn ... willkommen daheim Big Grin
Ich hab meine bei www.at-rs.de bestellt. Die haben mir dann den 8-Teiligen Satz passend fürs Cab geschickt (ca. 160,-) . Dazu kam noch die Einzelabnahme beim TÜV, da generell keine ABE dafür (?)!
Bestell sie da, ist viel einfacher.
Hab grad gesehen, dass die Homepage umgebaut haben. Hab die Stahflex da jetzt nicht auf anhieb gefunden. Ruf da einfach an...das geht am einfachsten.
Moinsen!
Ich habe auch ein 8-teiliges set verbaut mit Materialgutachten von der Firma Goodridge war es glaub ich. Lag regulär auch bei 160€. Habe dort angerufen, weil es zwei Orte weiter war und da ich mich nett mit ihm geeinigt habe, war ich mit 138€ dabei......drei Tage später abgeholt und eingebaut.
Der macht normal nur Internetversand aber wenn Interesse besteht kümmer ich mich nochmal darum.
Roland
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
@Endkunde
Schmerzmittel und Physiotherapie brauch ich immernoch. Aber Geld verdienen klappt schon wieder.
Habe auf der Seite die Leitungen auch nicht auf Anhieb gefunden. Werde, wie empfohlen, morgen mal dort anrufen. Danke für den Tip.
@schwupp
Interesse auf jeden Fall. Und das ganze so schnell wie möglich. 20 Euro mehr oder weniger spielen für mich erstmal keine Rolle. Ich will den Umbau einfach zügig hinter mich bringen.
Von welchem Hersteller kommen dann die Leitungen? Oder lässt sich das gar nicht so explizit sagen? Ich will die ja nicht nur wegen einem billigen Preis haben ;-)
Rickster<br />
die Firma heißt "Goodridge" und ist der Hersteller. Hab meine auch von denen, so wie die meisten , es gibt nicht so sehr viele Anbieter dafür.
Bezugsquelle ist außerdem ISA Racing
Gruß Dirk
Hi, dann mal weiterhin gute Besserung Huh ... klingt ja nicht schön. Hatte gar nicht mitbekommen, was da genau passiert war...
Meine sind ebenfalls von Goodridge. Eine Art Teilegutachten ist dabei. Wird alles in ner kleinen Plastikpackung ca. 10x15cm geliefert. Passte wohl ohne Probleme. Hatte den Eindruck, dass sich die Bremse dadurch noch etwas feiner dosieren läßt. Zumindest läßt das Pedal auch beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten nicht mehr nach.
Meine Bremsbelag-Empfehlung hab ich ja bereits ausführlich gepostet Rolleyes ... Und kann damit nicht so schlecht liegen, da z.B. Holi die EBC letztens in den Alpen getestet hat und im Gegensatz zu Geris Belägen, der mit ihm da geheizt war, nicht gestunken haben und auch die Bremswirklung nicht nachlies. Nur haben ihm die Stahlflex gefehlt (und neue Bremsflüssigkeit), da der Pedalweg immer länger wurde. Grandpa
Gruß vom Endkunden
der mit seiner Bremse (siehe Signatur) absolut (von den Scheiben abgesehen) zufrieden ist.
Nachtrag: Grad gesehen, Du hast ebefalls die EBC... dann haben wir ja die gleichen Federn und Bremsen Smile
Moin moin,
die meisten angebotenen Stahlflexleitungen werden von Goodridge hergestellt.
Ich möchte hier nur kurz die Maße der zu verwendenen Stahlflexleitungnen aufschreiben, falls jemand nicht genau weiß, welche er braucht oder einmal vor dem Austausch nachmessen möchte:
Vorne:
Karosserie Federbein: 285 mm 2 Stück
Karosserie Achskörper: 220 mm 2 Stück
Hinten:
Karosserie Federbein: 160 mm 2 Stück
Karosserie Achskörper links: 220 mm 1 Stück
Karosserie Achskörper rechts: 150 mm 1 Stück
Alle Gewinde M10x1
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Dirk
Dirk schrieb:Bezugsquelle ist außerdem ISA Racing
Gibts dort schon einen kompletten konfektionierten Satz passend für Audi oder muss ich alle Teile einzeln bestellen und selbst zusammenfügen?
Ich habe in deren Shop bisher den Punkt Leitungssysteme gefunden
http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/Seite-006.htm
und dann gibt es links im Menü "Brems-/Kupplungsleitungen" und "Brems-/Kupplungsanschlüsse" separat. Dahinter verbirgt sich jeweils eine Anleitung, wie die Leitungen zu konfektionieren sind. Eine Bestellung scheint nur über ein "altmodisches" analoges Formular möglich zu sein, das man sich ausdrucken muss? Wie hast du dort bestellt?
Rickster<br />
Du, Rickster?!
Warum machst Du's Dir nicht einfach, und klickst unten mal auf "Goodridge"?!
Oder suchst Dir einen anderen Händler?
Und das richtige Set findet man auf der Goodridge-HP selbst, nämlich hier, oder bei diesem freundlichen Händler, Timms Autoteile, gleich mit Preis.
Grrrrüssle, HZwinkerlli
(schade, dass Google mir nichts dafür bezahlt...)
[Bild: 118275_5.png]
  [Bremse] Bremsleitungen Kupfer? Vossi 3 3.102 06.08.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Vossi
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.620 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Problem mit Tüv und Bremsleitungen Audicabby 10 10.947 18.04.2014, 21:07
Letzter Beitrag: danan502
  Große Bremse hinten mit 4x108? Hainichhof 7 12.331 09.04.2014, 15:53
Letzter Beitrag: Langen
  [Suche] Maße Innen-/Außenbett OZ Futura ahaspharos 6 15.664 13.02.2014, 20:38
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Eintragung große Bremse RS2 cabriodealer 4 8.999 21.01.2014, 12:46
Letzter Beitrag: cabriodealer
  anderer Felgenhersteller - selbe Größe Easy 2 5.732 09.01.2014, 21:28
Letzter Beitrag: Easy
  [Suche] Technische Maße s2 Radnabe hermesbaby1 0 4.764 15.03.2013, 18:01
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Bremsleitungen vergammelt sirpomme 8 11.224 17.07.2012, 07:25
Letzter Beitrag: sirpomme
  Bremsbelag vorn für 256er Scheibe, Größe? suzuggl 3 6.345 22.05.2012, 14:18
Letzter Beitrag: Cinderella
