Themen: 147
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
202 Danke aus 144 posts
die Antwort wird dich sicherlich überaschen: Die Bremsleitungen gibt es beim Audi-Händler.
Grüße aus Wuppertal
Michael
![[Bild: LordOfTheRings-klein.jpg]](http://www.audi-cabrio-club.info/cabrios/LordOfTheRings-klein.jpg)
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 14
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Rostlöser hab ich schon eine Runde drauf, muss aber erst noch ein Bremsleitungsschlüssel und die neuen Schläuche kaufen. Der Schlüssel ist ein 11er oder?
Da sind aber pro Seite 2 Gummischläuche, die jeweils nochmal mit einem kurzen Stück Rohr verbunden sind, diese sind genauso angegammelt, würde bedeuten pro Seite sind 3 Verschraubungen zu öffnen. Darum würde ich zumindest die zwei kurzen Leitungen ersetzen.
Der Auditeilemann sagte mir er hätte keine Bremsleitung, wollte mir nur die 4 Schläuche für über 100 Euros verkaufen. Ich würde gerne ATE oder Febi Schläuche bestellen, die kosten ca 1/2 Preis. Taugen die was?
Achso, ja ein Fön hab ich, kann glaub ich aber nur 2 Temperaturen.
Grüsse
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
ich musste auch schon mal ne Leitung erneuern die von vorne kam...
Auf ner Bühne gehts recht gut, ne Zange zum Biegen hilft hier aber.
Im Zubehör sollte es die Leitung aber geben, Du solltest aber die Länge parat haben.
Bei mir sind Stahlflexleitungen jetzt verbaut (THW) und ich fahre super damit.
Gruß Stefan
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
@ Langen
Von welchem Modell sind denn deine hinteren Bremsleitungen?
Gruß Markus
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
habe hinten die vorderen Golf II G60 Leitungen verbaut (wegen Umbau auf 269x20).
Gabs aber mal nen Thread zu...
Gruss Stefan
