Wechsel der Achsmanschette radseitig
Liebe Freunde,
ich habe gestern die Achsmanschette an meinem 96er ABC gewechselt.
Leider habe ich aber zwei Probleme, die den Abschluss der Arbeit leider unmöglich gemacht haben:
a) wann sitzt das Gelenk wieder korrekt auf der Welle? Das Gelenk liegt aktuell mit der Innenkante am Kunststoffring an. -> muss es da noch weiter drauf oder liegt es wirklich nur am Ring an?
b) die kleine Schelle geht nicht über die Manschette, lässt sich also dort nicht befestigen. Öffnen konnte ich die Schelle, aber ein entsprechendes Einhaken zum Spannen war nicht möglich.
Es wäre super, wenn hier jemand weiterhelfen könnte, da das Cabrio Mittwoch zum TÜV muss und ich es so letztlich nicht bewegen kann.
Beste Grüße
Christian
Hallo Christian,
die Gelenke einfach so weit draufhauen, bis es nicht mehr weitergeht.
Dabei natürlich mit "Gefühl" arbeiten und entweder einen Gummihammer oder eine Unterlage (z.B. Holzstück) verwenden.
Das Problem mit der Schelle hatte ich auch schon öfters. Leider hat die Passgenauigkeit der Teile stark nachgelassen, auch bei (teuren) Markenprodukten.
Es ist mir selbst schon mehrfach passiert, dass ich passende Schellen separat kaufen musste.
Sowas passiert einem natürlich meistens Samstag abends oder gar sonntags..... alle schon erlebt, von daher kann ich da mitfühlen. Zwinker
Manuel
Bedankt durch: audi100S
https://www.youtube.com/watch?v=FKli4emany8  vieleicht hilft dir das weiter
Liebe Freunde,
die Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen.
Für spätere Interessenten:
a) beim Auftreiben des Gelenks wechselt die Tonlage von dumpfen Schlaggeräuschen zu hellen Tönen sobald das Gelenk am Kunststoffring anliegt.
b) die Schelle passt, leider hatte ich die Manschette beim Aufschieben wohl einmal umgebogen und dies hatte dann zu dick aufgetragen.
Beste Grüße
Christian
Exclamation Problem beim Wechsel der Koppelstangen Sir Prise 20 19.618 26.10.2018, 20:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 46.733 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Empfehlung Achsgelenk radseitig vorn benötigt wiegald 2 5.105 06.03.2014, 21:15
Letzter Beitrag: wiegald
  Anleitung zum Gelenksatz wechsel gesucht Henning1966 11 16.106 26.08.2012, 10:34
Letzter Beitrag: Henning1966
  Wechsel Scheiben und Beläge, Welche Alternativen ? AudiRonny 6 11.146 11.06.2010, 18:01
Letzter Beitrag: CheRRy75
  Achsmanschette wechseln Bobbycar123 0 6.456 03.04.2010, 12:28
Letzter Beitrag: Bobbycar123
  Schraubengröße (Achsmanschette) pittonero 3 7.534 29.01.2010, 12:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  Achsmanschette vorne ADR FelixXx 6 9.992 30.11.2009, 23:11
Letzter Beitrag: FelixXx
  Preis für "Achsmanschette links, Getriebeseitig" MatthiasP01 14 21.214 08.08.2009, 11:16
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 11.203 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
